Ga door naar hoofdinhoud
Water Filtration System Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Water Filtration System Filter Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 2 Water Filtration System Filter Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off water supply.
  2. Water Filtration System Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press the button on the top of the filtration device to release water pressure and let excess water drain.
  3. Water Filtration System Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Water Filtration System Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the filter canister using the canister wrench.
  4. Water Filtration System Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Water Filtration System Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Take out the old filter and discard it.
  5. Water Filtration System Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Clean out the inside of the filter canister with soap and water.
  6. Water Filtration System Filter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Put the new filter inside the filter canister, making sure it goes in properly.
  7. Water Filtration System Filter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Water Filtration System Filter Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Water Filtration System Filter Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Screw the filter canister back into place using the canister wrench, making sure it's tightly screwed in.
  8. Water Filtration System Filter Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Water Filtration System Filter Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Turn the water supply back on.
  9. Water Filtration System Filter Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Press the button on the top of the device to release any air trapped inside.
Conclusie
You have now successfully replaced your water filter.
Tahj Ramirez
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 1,867
