Ga door naar hoofdinhoud
WWB222324 Vervanging van de Watch Winder motor
Wat je nodig hebt
  1. WWB222324 Vervanging van de Watch Winder motor, Motor: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet het apparaat uit.
    • Koppel het netsnoer los
  2. WWB222324 Vervanging van de Watch Winder motor: stap 2, afbeelding 1 van 2 WWB222324 Vervanging van de Watch Winder motor: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Trek het schuine draaiplateau naar je toe bij de bovenste naad
  3. WWB222324 Vervanging van de Watch Winder motor: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de motoraansluitkabel los van de printplaat
  4. WWB222324 Vervanging van de Watch Winder motor: stap 4, afbeelding 1 van 2 WWB222324 Vervanging van de Watch Winder motor: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Draai de twee bevestigingsschroeven van de versnellingsbak los
    • Verwijder het ronde inzetstuk
    • Draai de enkele borgschroef los van de beker
  5. WWB222324 Vervanging van de Watch Winder motor: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Trek de versnellingsbak en motor uit de achterkant van het draaitafelplatform
    • Volg de stappen in omgekeerde volgorde om de motor te vervangen
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
easy_source
254 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Hi, could you tell me where to get the circuit board from please?
Regards rob.
cappercapper - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 231
Altijd: 11,808
