Ga door naar hoofdinhoud
Verwijder de roest van oud gereedschap
Wat je nodig hebt
  1. Verwijder de roest van oud gereedschap, Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 1, afbeelding 1 van 2 Verwijder de roest van oud gereedschap, Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Het verwijderen van roest is over het algemeen niet gevaarlijk, maar het kan behoorlijk rommelig worden.
    • Bereid je werkruimte voor door een oude handdoek of vod neer te leggen waarvan je het niet erg vindt dat deze vies wordt.
    • Overweeg ook om beschermende handschoenen te dragen.
    • Plaats je gereedschap op de handdoek.
  2. Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 2, afbeelding 1 van 2 Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Spuit de roestige delen van het gereedschap in met een ruime hoeveelheid WD-40.
  3. Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 3, afbeelding 1 van 3 Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 3, afbeelding 2 van 3 Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een schuursponsje om het gereedschap grondig te schrobben.
    • Het zou niet veel kracht moeten kosten—de WD-40 en het schuursponsje zullen het meeste werk doen.
  4. Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 4, afbeelding 1 van 3 Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 4, afbeelding 2 van 3 Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een papieren zakdoek om het overtollige vuil en de WD-40 weg te vegen.
  5. Verwijder de roest van oud gereedschap: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Blijf het gereedschap schuren en voeg indien nodig meer WD-40 toe totdat het oppervlak vrij is van roest.
    • Als je klaar bent, ziet je gereedschap er misschien niet als nieuw uit—het oppervlak zou nu echter grotendeels zoniet volledig roestvrij moeten zijn en klaar voor jarenlang ononderbroken gebruik.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Geoff Wacker
90.075 Reputatie
89 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Apple cider vinegar removes rust well. Try it.
Michael Jucker - Antwoord
Thank you I have tried vinagar ,rust buster and other sprays and only the WD 40 worked best
Ronald Tyler - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 4,488
