Ga door naar hoofdinhoud
Vervangen mes Krups snijmachine Type 372
Wat je nodig hebt
  1. Vervangen mes Krups snijmachine Type 372, Verwijderen van de centrale bevestigingsbus: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervangen mes Krups snijmachine Type 372, Verwijderen van de centrale bevestigingsbus: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verzeker u dat de stekker van de snijmachine verwijderd is uit het stopcontact.
    • Zet de dikte regeling van de snijmachine op maximum, op die manier kunt u het mes goed vastnemen.
    • Neem een muntstuk van 2 Euro en draai dit in wijzerzin.
    • Verwijder nu de centrale bevestigingsbus en het mes. Pas op dat u zich niet kwetst aan de tanden van het mes want deze kunnen scherp zijn.
    • Indien er geen vet meer aanwezig is op de tandwielen, doe wat vet aan de tandwielen. Let wel: Gebruik enkel vet wat geschikt is voor voedingsmiddelen!
    • Hou het mes mooi in het center en zorg dat het tandwiel van het mes mooi aansluit met het aandrijftandwiel.
    • Monteer nu de bevestigingsbus en draai deze in tegenwijzerzin met een muntstuk van 2 Euro tot je weerstand voelt. Span dit niet te hard aan.
    • Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan/of knop om het mes te laten draaien. Kijk goed of het mes geen axiale speling vertoont.
Conclusie
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Johan Vande Putte
190 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 293
