Ga door naar hoofdinhoud
Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement, Brush Roll: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Be sure to unplug the device from the wall outlet before disassembling.
    • Remove the bottom head of the vacuum cleaner by pressing the push button.
  2. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully unscrew the 6 screws with a Phillips screwdriver. Set aside.
  3. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Separate the top portion of the head from the bottom.
    • Make sure not to pull off or damage the connected wires.
  4. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slip off the belt.
  5. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the brush roll from its slots.
  6. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use scissors to cut strings and other debris from the brush roll. Avoid cutting the bristles.
  7. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Return the clean brush roll and re-situate the belt to secure it in place.
Conclusie
To reassemble your device, follow the disassembly instructions in reverse order.
Kaitlyn Sheets
117 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 2,539
