Ga door naar hoofdinhoud
Tesla Model 3 Keyfob Battery Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Tesla Model 3 Keyfob Battery Replacement, Prep: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Prepare a surface to work on (ensure it's won't damage the piano black exterior coating)
    • Gather your key fob and a small plastic spudger
  2. Tesla Model 3 Keyfob Battery Replacement, Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Tesla Model 3 Keyfob Battery Replacement, Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Tesla Model 3 Keyfob Battery Replacement, Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a small pry tool, gently press into the small indent near the front of the key fob while pressing up to pop off the battery cover.
    • Remove the coin-cell battery type CR2032 by prying upwards in the small recess
    • Insert a fresh CR2032 coin cell battery being sure to match the correct polarity of the original
    • If all you want to do is replace the battery, stop here. Otherwise check out my other guide for a full teardown!
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
IZ Labs
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 88
