Ga door naar hoofdinhoud
Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four Torx T5 screws from the back panel.
  2. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wedge a spudger in between the front and back panel.
    • Apply leverage downwards to the spudger in order to remove the back panel.
  3. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery out from under the brown wire-tape.
    • Be careful of the wires still connected to the other end of the battery. Do not pull or damage may occur.
  4. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Slowly pull the white plug from its receptor. Grasp its sides firmly with a pair of tweezers and gently wiggle from side to side.
Eindstreep
Daniel Wiseman
133 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,250
