Ga door naar hoofdinhoud
System76 Serval WS Battery Replacement
  1. System76 Serval WS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn laptop over so the bottom faces up.
    • Using your thumbs, open the tabs on the back panel.
    • Using a PH #00 screwdriver, remove the 3 6mm screws on the back panel.
  2. System76 Serval WS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 System76 Serval WS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unlock the button on the right by gently sliding it upward, away from you.
    • With some force, slide the left unlock button to the right, which will eject the battery from its compartment.
  3. System76 Serval WS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift ejected battery out of compartment.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alyson Eggleston
1.538 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 725
