Ga door naar hoofdinhoud
Sony Xperia Z Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement, Touch Screen Glass Digitizer & LCD Display: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement, Touch Screen Glass Digitizer & LCD Display: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement, Touch Screen Glass Digitizer & LCD Display: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Warm the Battery cover before disassemble it.
  2. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • 'Carefully' warm the battery too
  3. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew 4x screws and disconnect 3x flex cables in case to free the mother board.
  4. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • This are: main Camera, front Camera and antenna wire Flex cable.
    • Now we can remove the Motherboard.
  5. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • The Headphone connector and the Ringer / Cover / Signal Antenna module.
  6. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the LCD light flex cable by lifting up the black plastic and removing the flex cable from the right side and we are ready to go.
  7. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Warm the Touch screen before you start to disassemble it.
  8. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Let's assemble the new spare part.
  9. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
Conclusie
76 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.647 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
321 Leden
1.498 handleidingen geschreven
54 opmerkingen
Same procedure with Sony Xperia Z2?
Fredrik - Antwoord
How do you warm it? With what and what temperature ?
Jeroen - Antwoord
with a hairdryer for like 3 min on high
Peter Tembo -
With hair dryer.
ZFix - Antwoord
Same procedure with Sony Xperia Z1? Where do i get the screen parts?
chrgro - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 237,980
