Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Maak de oorstukken los uit de plastic klemmen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Maak de oorstukken los uit de plastic klemmen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Maak de oorstukken los uit de plastic klemmen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je hoofdtelefoon uit voordat je met deze reparatie begint.
    • De oorstukkussens van de Sony WH-1000XM3 worden door kleine plastic klemmen op hun plek gehouden. De procedure voor het verwijderen van de kussens is voor beide kanten hetzelfde.
    • Als je de batterij van de koptelefoon wilt vervangen, zul je het rechter kussen moeten verwijderen.
    • Steek een spudger in de opening tussen het oorstukkussen en het frame van het oorstuk.
    • Je kunt hiervoor ook een schroevendraaier of een plat potlood voor gebruiken, maar voorkom hierbij wel dat je de behuizing of het kussen beschadigt.
    • Wrik het oorstukkussen omhoog door het einde van je spudger naar beneden te duwen en als hefboom te gebruiken. Als het goed is, komt het kussen nu los uit de klemmen die het vasthouden.
    • Herhaal de procedure uit de vorige stap rondom de gehele buitenkant van het oorstukkussen om het kussen uit de rest van de klemmen te bevrijden.
  2. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder het oorstukkussen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder het oorstukkussen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het oorstukkussen.
  3. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schuimen beschermlaag: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schuimen beschermlaag: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schuimen beschermlaag: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De schuimen beschermlaag die over de speaker heen is geplaatst, is bevestigd door middel van twee kleine stukken milde lijm.
    • Probeer er in de volgende procedure voor te zorgen dat de schuimen bescherming in een geheel blijft en dat je de verschillende lagen niet uit elkaar trekt.
    • Trek de schuimen beschermlaag op voorzichtige wijze van het frame van het oorstuk af.
    • Verwijder de schuimen beschermlaag.
  4. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de plastic cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de vier 10.4 mm lange schroeven, waarmee de plastic cover van het oorstukframe is bevestigd, te verwijderen.
  5. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Wrik de plastic cover omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Wrik de plastic cover omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Wrik de plastic cover omhoog: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Draai de koptelefoon om.
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de plastic cover en het frame van het oorstuk.
    • Gebruik je openingsplectrum om de plastic cover omhoog te wrikken tot je deze stevig vast kunt pakken.
    • Probeer de plastic cover nog niet volledig te verwijderen. De elektroden in de cover die bewegingen waarnemen zijn nog steeds met de rest van de koptelefoon verbonden.
  6. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Open de cover van het oorstuk: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Open de cover van het oorstuk: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Open de cover van het oorstuk: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Voorkom dat je de kabel van de bewegingscontrole tijdens de volgende procedure onnodig op spanning zet.
    • Vouw de cover van het rechter oorstuk op voorzichtige wijze naar links alsof je de kaft van een boek zou openen. Leg de cover links naast het oorstuk neer.
  7. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van de bewegingssensor los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van de bewegingssensor los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de aansluiting van de lintkabel van de bewegingssensor in een rechte beweging uit het contact te trekken.
  8. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schuimen sticker: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schuimen sticker: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schuimen sticker: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Voorkom te allen tijde dat je op je batterij insteekt met scherpe tools, ook door bijvoorbeeld te voorkomen dat je uitscihiet. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Gebruik een pincet om de schuimen sticker, die ter bescherming op de batterij en de thermische sensor is geplaatst, op voorzichtige wijze los te trekken.
  9. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de stoffen sticker: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de stoffen sticker: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de stoffen sticker: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beschermende, stoffen sticker op voorzichtige wijze te verwijderen.
  10. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Maak de ruimte rondom de batterij vrij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Maak de ruimte rondom de batterij vrij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de thermische sensor op voorzichtige wijze naar de zijkant te buigen om zo vrije toegang tot de batterij te krijgen.
  11. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Maak de batterijkabels los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Maak de batterijkabels los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • De zwarte en rode batterijkabels zijn onder een kleine, plastic haak op het batterijframe gelegd.
    • Gebruik een pincet om de batterijkabels op voorzichtige wijze los te maken.
  12. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Maak de ruimte rondom de batterijaansluiting vrij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Maak de ruimte rondom de batterijaansluiting vrij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger of een openingsplectrum om de kabels, die voor de batterijaansluiting zitten, op voorzichtige wijze naar de zijkant te vouwen tot je goed bij de batterijaansluiting kunt.
  13. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zijkanten van de batterijaansluiting vast te pakken.
    • Trek de aansluiting langzaam uit het contact omhoog en wiebel de aansluiting heen en weer om deze los te krijgen uit de klemmen die de aansluiting op z'n plek houden.
    • Trek kabels altijd aan de aansluitingen, en nooit aan de kabels zelf, weg.
  14. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de rechterzijde van de batterij en de batterijbehuizing.
    • Rol je plectrum naar beneden om de lange zijde in de opening te krijgen.
  15. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum onder de batterij.
    • Wrik de batterij langzaam maar zeker omhoog om deze van de lijm eronder los te maken.
  16. Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sony WH-1000XM3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik nooit een verwijderde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang deze altijd door een nieuwe batterij.
    • Verwijder alle oude lijmresten en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt.
    • Als je nieuwe batterij niet met nieuwe kleefstrips wordt geleverd, kun je je batterij met een op maat gesneden kleefstrip of dubbelzijdige tape bevestigen. Om je batterij op de juiste positie terug te plaatsen, breng je de strip aan op de plek waar de oude strip zich bevond, en niet direct op de batterij. Druk je batterij tot slot stevig vast.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij: Laad deze op tot 100% en laat je batterij nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
204.869 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Thank you! This is a very detailed and helpful guide. I especially appreciated the battery calibration tip at the end of it! The battery removal was probably the most difficult part, as the adhesive was strong. Slowly working the opening pick under the battery as directed did the trick, though.
Brady Eisert - Antwoord
Raul Roos -
Thank you very much. This gonna help me out. Draining the battery now and gonna give it a shot later today. I love this headphones and I didn't want to get rid of them.
vectorracer - Antwoord
Hola. Aparte de cambiar la bateria de estos auriculares, no sabria usted donde puedo comprar para cambiarla la toma del puerto de carga de estos auriculares. Porque parece que se dañó de alguna forma. No me entra el cable , me lo hecha para atras. Tengo que apretarlo con mucha fuerza para que cargue, aun así me lo despide para atras y no carga. Gracias si pudiera ayudarme.
francisco-tiscar@hotmail.com
Francisco Garcia Pérez - Antwoord
The batterie replacement was very easy. The guide described everything perfectly. Well done and thanks! I already tried to do the calibration once, but it seems it has not worked yet as the software gave me, for instance, 80% first and 5 minutes later it has dropped down to 30% and then very quickly to 10%. I have these 10% now for more than 8 hours. So it seems it is not calibrated. Any ideas? I also tried to reset the headphones. It not really worked.
Michael - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 87
Afgelopen 7 dagen: 654
Afgelopen 30 dagen: 3,027
Altijd: 69,491
