Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier Tri-point #00 schroeven (4.2 mm lengte) aan de achterkant van de horloge.
  2. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool om tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing van de horloge te komen.
    • Wrik de plastic achterste behuizing op voorzichtige wijze open.
    • Verwijder de achterste behuizing echter nog niet. Er is een flexkabel die nog steeds met de kernmodule in de horloge verbonden is.
  3. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Leg de horloge neer en til de achterste behuizing omhoog om de sensoraansluiting op het moederbord te kunnen bereiken.
  4. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de sensor, op het moederbord, los te koppelen.
  5. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat je, bij het weer sluiten van je toestel, de rubberen pakking weer onbeschadigd terug plaatst of dat je deze vervangt door een nieuwe pakking.
  6. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm, Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm, Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord los te koppelen.
  7. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til de kernmodule uit de behuizing.
    • Het plastic frame van de kernmodule past precies in de behuizing.
    • Begeleid de flexkabel van het scherm op voorzichtige wijze door het gat in het plastic frame van de kernmodule.
  8. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm, Scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Plak, indien nodig, wat lagen tape over het scherm om te voorkomen dat je je blesseert met loskomende glasscherven.
  9. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vinger of duim om het scherm met een constante kracht naar beneden te druk en deze los te duwen van de lijm die het vasthoudt.
    • Het kan ook helpen om het scherm te verwarmen met een föhn of een iOpener.
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over
probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
118.058 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.086 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hi does this process work with the galaxy 5 watch?
Rey Thomas Jude Ho - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 350
Afgelopen 30 dagen: 1,416
Altijd: 52,373
