Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before beginning this repair, power off your phone and unplug it from the charger.
    • Use a spudger or your fingernails to pry the back case off, starting at the small slit on the side of the phone.
  2. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert a spudger or your fingernail in the small space at the bottom right where the battery sits to remove it from the phone.
  3. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Align the four gold contacts at the top of the battery with the top of the battery compartment.
    • Slide the replacement battery in so the gold contacts connect with the matching socket.
  4. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Replace the back case of the phone.
  5. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Finally, charge your phone. Once it's charged, power on your phone.
Conclusie
[deleted]
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 760
