Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verwarmen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  2. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de rechterzijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
    • Als de achterste behuizing beschadigd is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm de zuignap met wat secondelijm vast op de behuizing.
    • Til de achterste behuizing met de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening dien je wat meer warmte toe om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
  3. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechterbovenhoek van het toestel om de lijm daar door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum onder de rechter bovenzijde van je telefoon.
    • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener om het nog eens te verwarmen.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je toestel.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van je toestel om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek van je toestel.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel omhoog om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de achterste behuizing om de lijm daar door te snijden.
  8. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) schoon hebt weten te maken.
    • Bevestig je nieuwe achterste behuizing met wat op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Zet een stevige, constante druk op de behuizing nadat je deze hebt geïnstalleerd, zodat de lijm zich goed kan hechten. Je kunt hiervoor een stapel zware boeken gebruiken.
  9. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Schroef het schild op het moederbord los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de tien 4.4 mm lange schroeven, waarmee het schild op het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
  10. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Wrik het schild van het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Wrik het schild van het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Wrik het schild van het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van het schild.
    • Duw je plectrum naar beneden om het schild omhoog te wrikken.
    • Verwijder het moederbordschild.
  11. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo de batterij los te koppelen.
  12. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectkabel los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectkabel los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectkabel uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  13. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Maak de ruimte rondom de batterij vrij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Maak de ruimte rondom de batterij vrij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Voorkom dat je de kabel in de volgende stap scherp vouwt en buig de kabel enkel om te voorkomen dat de kabel beschadigd raakt.
    • Buig de interconnectflexkabel in de richting van de oplaadpoort om de ruimte rondom de batterij vrij te maken.
    • Je kunt een klein stukje tape gebruiken om de kabel tijdelijk op je werkoppervlak te plakken. Zo voorkom je dat de kabel tijdens het verwijderen van de batterij in de weg komt te zitten en mogelijk beschadigd raakt.
  14. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Breng lijmverwijderaar aan: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Volg eerst deze voorbereidende stappen voordat je van de lijmverwijderaar gebruik maakt.
    • Breng een aantal druppels lijmverwijderaar of isopropyl alcohol (>90%) aan in de opening aan de linkerzijde van de batterij.
    • Kantel je toestel tot deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat. Zo kan de vloeistof zich evenredig onder de batterij verspreiden.
    • Geef de vloeistof minimaal 1 minuut de tijd om in de lijm onder de batterij te trekken.
  15. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • In deze stap steek je een plastic kaart in de ruimte tussen de batterij en het midframe waar de opening het grootst is. Zo heb je meer ruimte om de plastic kaart in te brengen en de rand van de telefoon als hefboom te gebruiken om de batterij omhoog te duwen.
    • Schuif je plastic kaart langzaam en op voorzichtige wijze onder de batterij om deze van de lijm eronder te scheiden.
    • Schuif je plastic kaart verder onder de batterij en wrik de batterij vervolgens rustig uit het toestel omhoog.
    • De batterij zou er relatief gemakkelijk uit moeten komen. Als de batterij nog steeds vast wordt gehouden door de lijm, herhaal je de procedure met de lijmverwijderaar, of gebruik je een iOpener om de lijm onder de batterij verder te verzwakken.
  16. Samsung Galaxy A52 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
    • Verwijder alle grote lijmresten uit het toestel en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een pluisvrije doek voordat je de nieuwe batterij installeert.
    • Als je bij het weer in elkaar zetten van je toestel gebruik maakt van een kaart met vooraf op maat gesneden kleefstrips, kun je deze handleiding gebruiken om ze te bevestigen.
    • Als er nog alcohol in de telefoon achterblijft, veeg je dit schoon of laat je dit drogen voordat je de nieuwe batterij installeert.
    • Zorg dat je je batterij, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, tijdelijk op het moederbord aansluit. Dit helpt bij het correct plaatsen van de batterij. Koppel de batterij weer los als deze eenmaal geplaatst is.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig, nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale prestatie: Laad je toestel op tot 100% en laat je telefoon nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
48.729 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 57
Afgelopen 7 dagen: 348
Afgelopen 30 dagen: 1,459
Altijd: 25,351
