Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm, Samsung Galaxy A51 Verwijderen van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm, Samsung Galaxy A51 Verwijderen van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm, Samsung Galaxy A51 Verwijderen van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-kaart uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon.
    • Druk deze stevig in het gat om de kaarthouder eruit te duwen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je de kaarten op de juiste wijze in de kaarthouder plaatst voordat je deze weer in de telefoon duwt.
  2. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je je telefoon uitschakelt voordat je met deze procedure begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzachten.
    • De lijm van de Samsung Galaxy A51 is erg sterk. Je kunt een föhn of een warmtepistool gebruiken als het je niet lukt om het toestel open te krijgen met de iOpener.
    • Wees echter wel voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmteschade.
  3. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de USB-C poort, tussen het frame en de achterste behuizing.
    • Als het je niet lukt je openingsplectrum tussen het midframe en de achterste behuizing te krijgen, kun je een zuignap of sterke tape gebruiken om de achterkant op te tillen en zo een opening te creëren.
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens naar de rechter onderhoek en laat deze daar zitten.
  4. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze van de rechter onderhoek naar de linker onderhoek om alle lijm die je onderweg tegenkomt door te snijden.
    • Laat je openingsplectrums beide zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek onder de achterste behuizing.
    • Als je hier moeite mee hebt, kun je nog meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de zojuist doorgesneden lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de achterste behuizing, dichtbij de camera.
    • Schuif de punt van je plectrum langs de bovenkant van de telefoon naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Nu je plectrums in iedere hoek hebt zitten, steek je een vijfde en laatste openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif de punt van je plectrum langs de rechterkant van de telefoon naar de rechter onderhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
  8. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat je, na het weer installeren van de achterste behuizing, gedurende een aantal minuten een stevige druk op de telefoon zet om ervoor te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Een stapel boeken op je telefoon leggen kan hierbij helpen.
  9. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm, Midframe: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de dertien 3 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe bevestigen.
  10. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Het midframe wordt onder meer vastgehouden door een aantal plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum tussen het midframe en de voorste paneelmoduel aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de klemmen die je onderweg tegenkomt los te klikken.
    • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek om de rest van de klemmen aan de onderkant los te klikken.
  11. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterkant van je telefoon totdat je alle plastic klemmen aan de rechterkant los hebt weten te krijgen.
  12. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de bovenste klemmen los te maken.
  13. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum van de linker bovenhoek naar de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant ook los te krijgen.
  14. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het midframe.
  15. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de aansluiting van de batterij in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
  16. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van het scherm, aan de onderkant van de telefoon, omhoog te duwen en los te koppelen.
  17. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze, gedurende minstens twee minuten, op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
    • Het kan nodig zijn dat je je iOpener meerdere malen moet verwarmen en op je toestel moet leggen om de telefoon warm genoeg te maken om de lijm door te snijden. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je telefoon oververhit.
  18. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de bovenkant van de telefoon.
    • Als je scherm gebarsten is, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer je scherm in dat geval met wat sterke tape omhoog te tillen of lijm de zuignap vast met secondelijm en laat deze hard worden voordat je verdergaat.
    • Steek een openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de rechter bovenhoek. Snijd onderweg alle lijm die je tegenkomt door.
  19. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker bovenhoek.
    • Laat je plectrums op hun plek in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  20. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in je toestel en schuif deze langs de linkerkant om de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  21. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum in je toestel en schuif deze van de linker onderhoek naar de rechter onderhoek.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  22. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vijfde openingsplectrum in je toestel en schuif deze langs de linkerkant van de telefoon om de laatste stukken lijm door te snijden.
  23. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm je iOpener opnieuw en leg deze nog eens op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
    • Check, terwijl je wacht, de rechthoekige kleefstrips die zich onder het scherm bevinden.
  24. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart in de opening aan de linkerkant van de telefoon, tussen het scherm en de telefoommodule.
    • Duw je plastic kaart verder in de telefoon en schuif deze op en neer totdat je alle lijm doorgesneden hebt.
    • Als je eenmaal zeker bent dat je alle lijm hebt doorgesneden, kun je alle vier de plectrums uit de hoeken verwijderen.
    • Verwijder het scherm nog niet volledig. De schermkabel loopt nog steeds door het frame heen.
  25. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de schermkabel op voorzichtige wijze door het frame.
  26. Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips en/of lijm aanbrengt en je je toestel weer volledig sluit.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan op de juiste plekken, maar zorg dat je die gebieden wel goed schoonmaakt met hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol.
De beste manier om het nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een op maat gesneden stuk dubbelzijdige tape aan de achterkant van het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
48.729 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Can we get a video for this soon? Thanks.
hello3459 - Antwoord
Fingerprint scanner is disabled when original screen is replaced
JustAThought - Antwoord
You need to buy the right replacement screen like the one that supports fingerprint like amoled
Jeremy Kisluk -
Attention, Fingerprint makes some trouble after replaceing the display
Fernseh Hartung - Antwoord
I see that users have posted about the Fingerprint Scanner causing issues. “…disabled when original screen is replaced” or “… some trouble after replacing…” Are these issues that since have been resolved? Scanner can be re-enabled or disabled and re-enabled to bypass the “issues”?
Obfuscated_Hate - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 56
Afgelopen 7 dagen: 410
Afgelopen 30 dagen: 1,825
Altijd: 122,163
