Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij, Samsung Galaxy A51 Verwijderen van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij, Samsung Galaxy A51 Verwijderen van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij, Samsung Galaxy A51 Verwijderen van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-kaart uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon.
    • Druk deze stevig in het gat om de kaarthouder eruit te duwen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je de kaarten op de juiste wijze in de kaarthouder plaatst voordat je deze weer in de telefoon duwt.
  2. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je je telefoon uitschakelt voordat je met deze procedure begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzachten.
    • De lijm van de Samsung Galaxy A51 is erg sterk. Je kunt een föhn of een warmtepistool gebruiken als het je niet lukt om het toestel open te krijgen met de iOpener.
    • Wees echter wel voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmteschade.
  3. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de USB-C poort, tussen het frame en de achterste behuizing.
    • Als het je niet lukt je openingsplectrum tussen het midframe en de achterste behuizing te krijgen, kun je een zuignap of sterke tape gebruiken om de achterkant op te tillen en zo een opening te creëren.
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens naar de rechter onderhoek en laat deze daar zitten.
  4. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze van de rechter onderhoek naar de linker onderhoek om alle lijm die je onderweg tegenkomt door te snijden.
    • Laat je openingsplectrums beide zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek onder de achterste behuizing.
    • Als je hier moeite mee hebt, kun je nog meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de zojuist doorgesneden lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de achterste behuizing, dichtbij de camera.
    • Schuif de punt van je plectrum langs de bovenkant van de telefoon naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Nu je plectrums in iedere hoek hebt zitten, steek je een vijfde en laatste openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif de punt van je plectrum langs de rechterkant van de telefoon naar de rechter onderhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
  8. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat je, na het weer installeren van de achterste behuizing, gedurende een aantal minuten een stevige druk op de telefoon zet om ervoor te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Een stapel boeken op je telefoon leggen kan hierbij helpen.
  9. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij, Midframe: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de dertien 3 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe bevestigen.
  10. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Het midframe wordt onder meer vastgehouden door een aantal plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum tussen het midframe en de voorste paneelmoduel aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de klemmen die je onderweg tegenkomt los te klikken.
    • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek om de rest van de klemmen aan de onderkant los te klikken.
  11. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterkant van je telefoon totdat je alle plastic klemmen aan de rechterkant los hebt weten te krijgen.
  12. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de bovenste klemmen los te maken.
  13. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum van de linker bovenhoek naar de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant ook los te krijgen.
  14. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het midframe.
  15. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de aansluiting van de batterij in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
  16. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de interconnectkabel van het moederbord omhoog te duwen en deze los te koppelen.
  17. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de interconnectkabel van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de interconnectkabel.
  18. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Leg een iOpener gedurende 2-3 minuten op de batterij om de lijm eronder te verzachten.
    • Het kan nodig zijn dat je deze procedure een aantal keer herhaalt om de batterij daadwerkelijk los te krijgen.
  19. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Zorg ervoor dat je de batterij niet vervormt tijdens dit proces. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als je deze beschadigt. Gebruik daarom geen excessieve kracht en probeer de batterij niet omhoog te wrikken met metalen tools.
    • Steek een plastic kaart onder de onderkant van de batterij.
    • Schuif deze voorzichtig verder onder de batterij om de lijm door te snijden.
  20. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Plaats nooit een vervormde of beschadigde batterij terug in je toestel. Dit kan namelijk een potentieel gevaarlijke situatie veroorzaken.
Conclusie
Indien mogelijk test je je toestel en reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Bevestig de batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om deze op de juiste plek te krijgen, plak je de vervangende tape op de plekken waar de oude tape zich bevond en niet direct op de batterij zelf. Druk de nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng, nadat je alle gelijmde gebieden goed hebt schoongemaakt met isopropyl alcohol (>90%), nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Kalibreer je nieuw geïnstalleerde batterij voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Laad je toestel daarna nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
48.729 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
C'est vraiment génial
MADRINO Tago - Antwoord
A51 5g smartphone?
kimgi0701 - Antwoord
Creo que entre los utiles que hacen falta más el precio de la batería, casi sale más conveniente llevarlo a un servicio técnico autorizado, que además te dan garantia de la reparación. Al menos esa es mi opinión después de hacer cuentas.
De todas formas una gran explicación y muy bien traducido al español.
Muchísimasgracias.
5 estrellas para la descripción del trabajo.
Lástima que debería cambiar tambien el vibrador que no me funciona y no he encontrado como hacerlo.
Pepe Serrano - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 63
Afgelopen 7 dagen: 516
Afgelopen 30 dagen: 1,941
Altijd: 68,575
