Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A50 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij, Samsung Galaxy A50 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij, Samsung Galaxy A50 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij, Samsung Galaxy A50 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, welke aan de linkerkant van de telefoon zit.
    • Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je, wanneer je de kaarten in de kaarthouder legt, deze op de juiste positie aanbrengt.
  2. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Schakel allereerst je telefoon uit.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm die het vasthoudt te verzwakken.
    • De lijm van de Samsung Galaxy A50 is erg sterk. Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als je geen iOpener hebt. Wees hierbij wel extra voorzichtig en zorg dat je je toestel niet oververhit—het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg kwetsbaar voor warmteschade.
  3. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de onderkant van de telefoon, dichtbij de USB-C poort.
    • Als je je plectrum niet tussen de achterste behuizing en het midframe weet te krijgen, kun je een zuignap of sterke tape gebruiken om de achterste behuizing een stukje los te trekken en zo een opening te creëren.
    • Schuif je openingsplectrum richting de linker onderhoek.
  4. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze van de linker onderhoek naar de linker bovenhoek om onderweg de lijm door te snijden.
    • Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm zul je wat meer warmte toe moeten dienen. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Laat je openingsplectrum in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de telefoon, onder de achterste behuizing in de linker bovenhoek.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de achterste behuizing in de rechter bovenhoek.
    • Schuif het puntje van je plectrum langs de zijkant van de telefoon, richting de rechter onderhoek, om de lijm onderweg door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Gebruik, na het installeren van de achterste behuizing, een stevige, constante druk om je telefoon gedurende enkele minuten dicht te drukken. Zo zorg je dat de lijm zich goed hecht en de telefoon goed sluit. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een aantal boeken gebruiken.
  8. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij, Midframe: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 13 Phillips #00 schroeven (4 mm lengte).
  9. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen het scherm en het midframe aan de onderkant van je telefoon, net boven de USB-C poort.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de klemmen los te klikken.
  10. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de linkerkant van de telefoon om ook daar de klemmen los te maken.
  11. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant.
  12. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterkant van de telefoon, richting de rechter onderhoek.
  13. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je alle klemmen, die het midframe bevestigen, los hebt geklikt.
    • Scheid het midframe van de telefoon.
  14. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen door de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  15. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de interconnect- en schermflexkabels omhoog te duwen en los te koppelen van het moederbord.
  16. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de oplaadpoort- en de schermflexkabels van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  17. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • De lijm die de batterij in deze Samsung Galaxy A50 op z'n plek houdt is extreem sterk.
    • Dien wat isopropyl alcohol toe onder iedere hoek van de batterij en geef dit een aantal minuten de tijd om in te laten trekken en zo de lijm te verzwakken.
    • Als alternatief kun je een verwarmde iOpener direct op het scherm achter de batterij leggen gedurende twee minuten. Herhaal dit proces indien dit nodig is.
  18. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Doe je best om de batterij tijdens dit proces niet te vervormen. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekker, in brand vliegen of zelfs exploderen als je deze beschadigt. Gebruik geen excessieve kracht en wrik de batterij nooit omhoog met metalen tools.
    • Steek een plastic kaart onder de onderkant van de batterij en schuif deze voorzichtig verder onder de batterij.
    • Blijf de plastic kaart onder de batterij schuiven om de lijm eronder los te maken.
  19. Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy  A50 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer of hergebruik een beschadigde of vervormde batterij nooit, aangezien dit een potentieel gevaar oplevert. Vervang je oude batterij altijd met een nieuwe batterij.
    • Verwijder, voordat je je nieuwe batterij installeert, eerst alle lijmresten uit de telefoon en maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
Conclusie
Schakel je telefoon, indien mogelijk, weer in tijdens de reparatie om je reparatie te testen voordat je de nieuwe kleefstrip aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om deze op de juiste positie aan te brengen, breng je de nieuwe kleefstrip aan op de locaties waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad deze op tot 100% en laat 'm nog minimaal 2 uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag in ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
48.729 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Great guide.. One tip… ALWAYS make sure to decharge the battery so it have no power before you do anything… example turn on wifi and stream a movie and when phone is out of power you can remove the battery.. never bend it, use heat, use fluid to desolve the glue behind battery.. never cut/damage or bend the battery and use safety glasses just in case. Battery in a mobile phone is NOT a toy
Peder - Antwoord
Teşekkürler. Çok açıklayıcı ve anlaşılır biçimde hazırlanan değerli bir rehber olmuş. Gerçekten başarılı.
Ahmet Külahlıoğlu - Antwoord
My a50 just got a black screen, I have tried the forced reboot for a couple of time it opened but returns to black screen, now I can't open it with force reboot, is this battery or something else
allan_heyz - Antwoord
I have same problem in same time. On the screen, I only have a circle charging sign, but not a percentage of battery charge when it's charging normally. I think the battery's dead.
inaumoski -
Hi Allan, It's difficult to remotely identify what's wrong with your A50. Let us know what the reason is if you can figure it out.
Adriana Zwink -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 43
Afgelopen 7 dagen: 306
Afgelopen 30 dagen: 1,436
Altijd: 71,668
