Ga door naar hoofdinhoud
Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board
Wat je nodig hebt
  1. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board, Metal plate holding the leg of the ironing board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the ironing board face down on a flat, stable surface.
  2. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the broken metal plate.
  3. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Cut the metal sheet into an appropriate size.
    • Use cut proof gloves for protection
  4. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a 1/8" drill bit, drill four holes on each corner where the screws will be placed.
  5. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • On the corner of a flat edge, use a mallet to shape the metal sheet.
    • Keep your hand at a distance from the mallet to avoid hitting your fingers.
  6. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a screwdriver, screw on the new plate with the #10-32 x 3/8" pan-headed screws.
  7. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: stap 7, afbeelding 1 van 2 Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Finish repairing the iron board!
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nina Youn
211 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S2-G1, Bender Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S2-G1, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S2G1
4 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,949
