Ga door naar hoofdinhoud
Repareren van gebarsten voegen
Wat je nodig hebt
  1. Repareren van gebarsten voegen, Gebarsten voegsel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Repareren van gebarsten voegen, Gebarsten voegsel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Identificeer de scheur die u gaat repareren.
    • Plak rondom af met schilderstape.
  2. Repareren van gebarsten voegen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Draag oogbescherming en een masker om jezelf te beschermen tegen stof en vuil.
    • Wees voorzichtig bij het hanteren van de haakse slijper. Bij onjuist gebruik kan dit leiden tot letsel.
    • Gebruik de haakse slijper om het voeg materiaal te verwijderen op de gemarkeerde plaats.
  3. Repareren van gebarsten voegen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Repareren van gebarsten voegen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schraap het resterende voeg materiaal tussen de tegels weg totdat de voeg helemaal leeg is.
  4. Repareren van gebarsten voegen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Repareren van gebarsten voegen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Maak de voeg schoon met een stofzuiger.
  5. Repareren van gebarsten voegen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pas de kleur van de voeg aan door voegmonsters te gebruiken om de gewenste kleur van de voeg te krijgen.
  6. Repareren van gebarsten voegen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Repareren van gebarsten voegen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Repareren van gebarsten voegen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Meng een hoeveelheid voegmiddel en eventueel sealer om een pasta te maken.
  7. Repareren van gebarsten voegen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Repareren van gebarsten voegen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Repareren van gebarsten voegen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een rubberen voegspatel en druk de voegpasta stevig in de voeg.
  8. Repareren van gebarsten voegen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Repareren van gebarsten voegen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de voegspons en strijk de voeg gelijkmatig glad.
    • Laat de voeg vierentwintig uur uitharden.
  9. Repareren van gebarsten voegen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Het nieuwe voegmortel is droog en de voeg is als nieuw.
Conclusie
Herhaal deze stappen om eventuele andere scheuren in de voeg te repareren.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Deanna Demydyak
429 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 3,758
