Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je kapotte halsketting
Wat je nodig hebt
  1. Repareer je kapotte halsketting, Repareer je kapotte halsketting: stap 1, afbeelding 1 van 2 Repareer je kapotte halsketting, Repareer je kapotte halsketting: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Onderzoek het punt waarop de ketting gebroken is.
    • Als er een open schakel in de ketting, kun je direct doorgaan met stap 3.
  2. Repareer je kapotte halsketting: stap 2, afbeelding 1 van 3 Repareer je kapotte halsketting: stap 2, afbeelding 2 van 3 Repareer je kapotte halsketting: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Maak gebruik van je tangetje om een schakel te openen. Doe dit op de plek waar de kettin gebroken is.
    • Deze stap is niet nodig als de schakel al open is door de breuk.
  3. Repareer je kapotte halsketting: stap 3, afbeelding 1 van 2 Repareer je kapotte halsketting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Haak een van de uiteinden van de open schakel door het gat in de gesloten schakel aan de andere kant van de breuk.
  4. Repareer je kapotte halsketting: stap 4, afbeelding 1 van 3 Repareer je kapotte halsketting: stap 4, afbeelding 2 van 3 Repareer je kapotte halsketting: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tangetje om de opening van de open schakel voorzichtig dicht te knijpen.
    • Check goed of de gesloten link in de open link zit.
  5. Repareer je kapotte halsketting: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Knijp de uiteinden van de open schakel, met behulp van je tang, naar elkaar toe totdat ze op een lijn met elkaar zitten.
  6. Repareer je kapotte halsketting: stap 6, afbeelding 1 van 2 Repareer je kapotte halsketting: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Controleer of de sluiting goed vast zit door zachtjes aan weerszijden te trekken. Als de deeltjes uit elkaar komen herhaal je stap 4 en stap 5.
Conclusie
Zo kun je weer genieten van je mooie ketting!
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Bethany Smith
1.329 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Leden
32 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
My chain broke when my 7 year old cousin pulled on it when he was piggy back ridding me. Ha Ha. Only took 20 min to do this. Very easy bit best to have nimble and dexterous fingers
Melvin Ricks - Antwoord
My very new chain had broken a day after my birthday .. and the chain is very special so of course I was panicking trying to figure out how to fix it . I found this website and i fixed it within 10 minutes.
Bethany - Antwoord
With the smaller necklaces, the broken link always falls off really easily, is there a way to make that easier to fix?
Angela Wei - Antwoord
My costly gold chain break down...as it is very lin... How can I joint it
Kunalsam 007 - Antwoord
I would like to say that my gold chain down due to its thinness...how can I joint this chain
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 115
Afgelopen 7 dagen: 859
Afgelopen 30 dagen: 3,853
Altijd: 449,081
