Ga door naar hoofdinhoud
PowerMac G4 M5183 RAM
  1. PowerMac G4 M5183 RAM, Opening PowerMac G4 M5183 Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 PowerMac G4 M5183 RAM, Opening PowerMac G4 M5183 Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. PowerMac G4 M5183 RAM, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 PowerMac G4 M5183 RAM, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the RAM modules.
    • Pull side tabs outward. The RAM will pop out of the housing.
Eindstreep
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Petrilli
3.114 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Leden
25 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 6,836
