Ga door naar hoofdinhoud
PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement, Airport Extreme Card: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip down the door on the right side of the battery compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger or flathead screwdriver to disconnect the Airport antenna from the card.
  4. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Grasp the plastic tab and pull the card out all the way.
Conclusie
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 21,158
