Ga door naar hoofdinhoud
Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 2, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to pry the clips horizontally off of the heat sink.
    • Fully remove the clips by lifting upwards.
  3. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the heat sink by pulling upwards, off of the logic board.
Eindstreep
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Petrilli
3.114 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Leden
25 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 5,854
