Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
    • Voordat je begint:
    • Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
    • Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
  2. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen wordt "links" en "rechts" beschreven vanuit het perspectief dat je hebt als je de camera gebruikt. Met andere woorden, wanneer de lens van je afwijst.
    • Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
  3. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
    • Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
  4. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
  5. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Schroef de onderste behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  6. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
  7. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 7, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 7, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde van het toestel los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw om de behuizing heen klemmen.
  8. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 8, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 8, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de opening onder de rechter bovenhoek van de onderste behuizing.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel deze in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
  9. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 9, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 9, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde van het toestel los te maken.
  10. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zouden alle klemmen losgemaakt moeten zijn. Als dit niet het geval is, schuif je een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Steek deze vergrendelarm bij het weer in elkaar zetten van je toestel door het gat in de behuizing voordat je de onderste behuizing op de juiste positie aanbrengt en de klemmen weer vast drukt.
  11. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger tussen het linkerscharnier van de deur en het frame.
    • Draai je spudger om de rubberen doorvoer in het scharnier van de pin in het frame af te duwen.
    • Trek de deur richting de voorkant van de camera om het linkerscharnier los te maken.
  12. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 12, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 12, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til de linkerkant van de deur omhoog om de doorvoertule van het linkerscharnier los te maken.
    • Verwijder de deur in z'n geheel.
    • Op dit punt kun je het stuk stof dat je ales blokker hebt gebruikt onder de printroller vandaan halen.
    • Plaats het linkerscharnier bij het weer in elkaar zetten van je toestel over de pin aan de linkerzijde en druk vervolgens ook het rechterscharnier over de pin aan de rechterzijde tot je hoort dat de deur op z'n plek klikt.
  13. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Schroef de afdrukrol los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Schroef de afdrukrol los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3.9 mm lange schroef, waarmee de afdrukrol bevestigd is, te verwijderen.
    • De schroef zit ietwat verstopt waardoor je met wat licht bij moet schijnen om de schroef te kunnen vinden.
  14. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Koppel de afdrukrol los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Koppel de afdrukrol los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Koppel de afdrukrol los: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De afdrukrol wordt op z'n plek gehouden met twee plastic lipjes.
    • Gebruik de punt van je spudger om beide plastic lipjes in te drukken tot de haken van de lipjes van de afdrukrol loskomen.
    • Je zult een klikgeluid horen als ze loskomen.
  15. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder de afdrukrol: stap 15, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder de afdrukrol: stap 15, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder de afdrukrol: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Pak de afdrukrol aan een van de armen vast en trek deze in een rechte beweging uit de plastic behuizing.
    • Trek de rol in een rechte beweging uit de behuizing om te voorkomen dat je het metaal verbuigt.
    • Als je moeite hebt met deze stap, controleer je of de lipjes wel goed los zijn gemaakt. Mogelijk moet je de lipjes naar beneden duwen terwijl je trekt.
  16. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Informatie voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 16, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Informatie voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 16, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Informatie voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • De afdrukrol is een makkelijk te beschadigen onderdeel. Ga daarom extreem voorzichtig te werk bij het weer in elkaar zetten van je camera om te voorkomen dat je het metaal niet verbuigt.
    • Om de afdrukrol op de juiste manier terug te plaatsen in de behuizing moet je op de volgende dingen letten:
    • Er bevinden zich twee L-vormige rails aan de onderkant van de afdrukrol die onder de inkepingen in de plastic behuizing geschoven moeten worden.
    • Er bevinden zich twee metalen haakjes aan de bovenkant van de afdrukrol die onder de bovenste hoeken van de plastic behuizing moeten passen.
    • Steek de afdrukrol met de haken naar beneden in de behuizing voordat je de rails op de juiste plek schuift.
    • Druk de afdrukrol in de plastic behuizing tot je de plastic lipjes vast hoort klikken.
  17. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 17, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 17, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de plastic behuizing en de rechter benedenhoek van de filmschildhouder.
    • Duw je plectrum naar beneden om de plecrum goed en wel tussen de houder en de plastic behuizing te krijgen.
  18. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Maak de filmschildhouder los uit de klemmen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Maak de filmschildhouder los uit de klemmen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Maak de filmschildhouder los uit de klemmen: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Er zijn twee klemmen die de filmschildhouder op z'n plek houden.
    • Schuif je plectrum richting de linkerkant van de plastic behuizing om de twee klemmen los te maken.
    • Je zult een klikgeluid horen en ook voelen wanneer de houder van de plastic behuizing loskomt.
    • Duw de filmschildhouder bij het weer in elkaar zetten van je camera terug op z'n plek tot je de klemmen weer hoort vastklikken.
  19. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder de filmschildhouder: stap 19, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder de filmschildhouder: stap 19, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder de filmschildhouder: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Trek de filmschildhouder uit de inkeping en verwijder de houder.
  20. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder het filmschild: stap 20, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder het filmschild: stap 20, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild, Verwijder het filmschild: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Het filmschild zit vast met vier pinnen.
    • Gebruik een pincet om het filmschild van de pinnen los te trekken.
    • Gebruik een pincet om het filmschild bij het weer in elkaar zetten van de camera over de pinnen heen te plaatsen en gebruik vervolgens een spudger om het filmschild weer vast te drukken.
  21. Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 21, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 21, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van het filmschild: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Trek het filmschild uit de inkeping in de plastic behuizing en verwijder het schild.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel en kijk of je meer onderdelen mee over moet zetten om je toestel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.846 Reputatie
592 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
137 Leden
17.528 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 188
