Ga door naar hoofdinhoud
Penseelharen repareren
Wat je nodig hebt
  1. Penseelharen repareren, Penseelharen repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Penseelharen repareren, Penseelharen repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Identificeer het borsteltype en de mate van schade:
    • Als de borstelharen onbuigzaam zijn door uitgeharde verflagen, ga dan verder met stap 2.
    • Als de borstelharen synthetisch zijn (rafelende haren), ga dan verder met stap 5.
  2. Penseelharen repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Penseelharen repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Vul een klein kopje voor de helft met terpentine.
    • Week de kwast 2 dagen in de terpentine.
    • LET OP: Doe dit in een goed geventileerde ruimte. De dampen van terpentine zijn giftig.
  3. Penseelharen repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder eventueel achtergebleven verfresten door de kwast in een cirkelvormige beweging te bewegen.
  4. Penseelharen repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Penseelharen repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Om terpentine resten op de borstelharen te verwijderen, spoel je de borstel grondig met water.
    • Nadat de terpentine volledig is verwijderd, ga je verder met stap 7.
  5. Penseelharen repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Kook voor synthetische penselen een pan met water.
    • LET OP: Vermijd elk contact met hete voorwerpen.
  6. Penseelharen repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Penseelharen repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de borstel in het kokende water.
    • Draai de borstel ongeveer 5 minuten rond in het water.
    • Je zou moeten merken dat de borstelharen weer bij elkaar komen door de hitte en het water.
  7. Penseelharen repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Penseelharen repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Droog de kwasten voorzichtig af met een zachte handdoek.
    • Strijk de borstel in een opwaartse beweging en pas op dat je de handdoek niet door de borstelharen graaft.
  8. Penseelharen repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Penseelharen repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Penseelharen repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Om de borstelvorm te behouden, gebruik je een borstelkoker of wikkel je de borstelharen in aluminiumfolie.
    • Binnen ongeveer drie uur zijn de borstelharen weer normaal.
  9. Penseelharen repareren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Penseelharen repareren: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Knip overtollige gerafelde haren af (optioneel).
    • Er kunnen een paar rafelige haren overblijven. Deze zijn onschadelijk en blijven aan de penseelvorm kleven wanneer ze in verf worden gedoopt.
    • Indien gewenst kunt u een nagelknipper gebruiken om deze haren af te knippen.
Conclusie
Je penselen zouden nu weer bruikbaar moeten zijn. Helaas kan dit niet te vaak worden gedaan omdat de terpentijn de borstelharen zal beschadigen, dus zorg ervoor dat je je penselen regelmatig schoonmaakt.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ankita Bhowmik
659 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G7
3 Leden
7 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Is this only for synthetic brushes? What about natural hair brushes which are frayed?
radhikacr999 - Antwoord
Hey! Can you tell me what is the use of wrapping the bristles in aluminium foil?
Santwana Verma - Antwoord
The article literally says “to retain the brush shape”
Paul Peddie -
I’ve seen other tutorials say to mix vinegar with the boiled water, would you recommend it?
John Ippoliti - Antwoord
Awesome guide, By the way, this guide "Can You Spray Stain With An Airless Sprayer" also contain useful information.
Muhammad Usman Bhatti - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 133
Afgelopen 30 dagen: 675
Altijd: 140,185
