Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
OnePlus Nord Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Verlos de glazen achterkant van de kleefstrips: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit.
    • Verwarm een iOpener om de kleefstrips onder de glazen achterkant te verwarmen. Leg je iOpener gedurende twee minunten op de achterkant. Het kan handig zijn om deze stap een aantal keer te herhalen tijdens het verwijderproces.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig—het AMOLED-scherm en de batterij zijn beide erg kwetsbaar voor warmteschade.
  2. OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 1 van 2 OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijkant.
    • Trek de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
  3. OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar de linker onderhoek.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als je je openingsplectrum eenmaal hebt ingebracht, kun je de zuignap verwijderen. Je kunt deze echter ook laten zitten ten behoeve van meer grip op je telefoon tijdens deze procedure.
  4. OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek van het toestel, tussen de glazen achterkant en het frame van je telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar boven tot je de rechter bovenhoek hebt bereikt.
    • Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm kun je je iOpener opnieuw op je toestel leggen om de lijm weer iets verder te verzwakken.
    • Laat je openingsplctrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een derde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van je toestel, onder de glazen achterkant.
    • Schuif de punt van je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Breng een vierde openingsplectrum in de telefoon aan, deze keer in de linker bovenhoek.
    • Schuif je plectrum langs de zijkant naar beneden totdat je de linker onderhoek hebt bereikt en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
  7. OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum onder de linker onderhoek van je toestel, tussen het frame en de glazen achterkant.
    • Schuif deze langs de onderkant richting de rechter onderhoek om de laatste stukken lijm door te snijden.
  8. OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Verwijder de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Zet, na het installeren van je nieuwe glazen achterkant, gedurende een aantal minuten een stevige, constante druk op je telefoon. Zo weet je zeker dat de lijm van de kleefstrips zich goed aan de telefoon zullen hechten. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
  9. OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven uit de cover van het moederbord te verwijderen.
  10. OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum onder de cover van het moederbord.
    • Gebruik je openingsplectrum om de moederbordcover omhoog te tillen en deze los te maken uit de plastic klemmen die de cover in de behuizing vasthouden.
    • Verwijder de moedebordcover.
  11. OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  12. OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 OnePlus Nord Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de rode treklip en de bijbehorende zwarte sticker los van de zijkant van de batterij.
    • Trek de treklip langzaam maar zeker omhoog om de kleefstrip onder de batterij los te trekken.
    • Als de kleefstrips te sterk blijken te zijn, kun je ervoor kiezen om een verwarmde iOpener gedurende ongeveer twee minuten op het scherm te leggen. Als alternatief kun je ook een warmtepistool gebruiken om de lijm onder de batterij te verzwakken.
  13. OnePlus Nord Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer en hergebruik nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
    • Je kunt de oude kleefstrips wél hergebruiken, mits deze nog plakkerig zijn. Als je de kleefstrips hebt moeten verwijderen, vervang je deze met nieuwe, op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Conclusie
Schakel je toestel, indien mogelijk, in en test al je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je nieuwe batterij op de juiste plek te plaatsen, breng je de nieuwe kleefstrips aan op de plek in het toestel waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door [E-Waste|R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler|new_window=true]].
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
48.729 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
charger plug is not working
Priya Gulati - Antwoord
realizan envios a Peru?
LUCHO FERNANDEZ - Antwoord
Thanks for the guide, just replaced battery in mine.
Radek Věchet - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 42
Afgelopen 7 dagen: 257
Afgelopen 30 dagen: 1,025
Altijd: 25,301
