Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Adapter te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Nokia AC-16U USB-lichtnetadapter Demontage, Open de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia AC-16U USB-lichtnetadapter Demontage, Open de behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia AC-16U USB-lichtnetadapter Demontage, Open de behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Deze voeding is slank en ongewoon aantrekkelijk.
    • Die witte behuizing heeft een diameter van 39 mm en een dikte van 15 mm: behoorlijk klein voor dit vermogensniveau (zie de koellichamen later).
    • De behuizing is aan elkaar gelijmd, dus je komt er niet netjes in. Ik zaagde een gleuf in de zijkant en gebruikte een schroevendraaier om de lijm te kraken.
  2. Nokia AC-16U USB-lichtnetadapter Demontage, Wat zit erin?: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia AC-16U USB-lichtnetadapter Demontage, Wat zit erin?: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia AC-16U USB-lichtnetadapter Demontage, Wat zit erin?: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De wandcontactdoos pennen leiden naar twee veercontacten.
    • Er is een plastic barrière tussen de laagspannings- en de hoogspanningszijde (veel beter dan dat kun je niet krijgen!).
  3. Nokia AC-16U USB-lichtnetadapter Demontage, Wat dacht je van enkele gedetailleerde printplaat foto's?: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia AC-16U USB-lichtnetadapter Demontage, Wat dacht je van enkele gedetailleerde printplaat foto's?: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Vrij strakke indeling.
    • Let op het koellichaam met thermische pasta en de contactvlakken voor de lijnspanningsveren.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Bryce Nesbitt
1.023 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Één opmerking
Nice teardown
Omeke - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,563
