Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nintendo Switch Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat console en de controllers volledig zijn uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
    • Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
    • Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
  2. Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
    • Herhaal ditzelfde proces bij de andere Joy-Con.
  3. Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek terug geplaatst worden.
  4. Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
    • Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
    • Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
    • Om te voorkomen dat deze schroeven, die strak vastgedraaid zijn, strippen of doordraaien, zul je een stevig neerwaarste kracht moeten zetten, langzaam te werk moeten gaan en gebruik moeten maken van een andere JIS 000- of PH 000-schroevendraaier als de schroeven niet los willen komen.
  5. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de twee 3.8 mm lange middelste schroeven aan de zijkanten van het toestel (een aan beide zijden) te verwijderen.
  6. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vinger om de standaard aan de achterkant van het apparaat omhoog te klappen.
    • Zorg dat je, als er een microSD-kaart in de microSD-kaarthouder zit, deze nu verwijdert voordat je verdergaat met de volgende stap.
  7. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000 schroevendraaier om de 1.6 mm lange schroef in de ruimte onder de standaard te verwijderen.
    • Sluit de standaard.
  8. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Open de klep van de gamekaart-cartridge.
    • De klep van de gamekaart-cartridge is aan de andere helft van de plastic behuizing bevestigd, zodat je het achterpaneel niet volledig kunt optillen als deze is gesloten.
    • Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat omhoog en verwijder het.
  9. Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Verwijder de microSD-kaartlezer: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de 3.1 mm lange schroef, die de microSD-kaartlezer aan het toestel bevestigt, te verwijderen.
  10. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om de microSD-kaartlezer in een rechte beweging uit het toestel omhoog te tillen, deze los te koppelen en tot slot te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de drukaansluiting onder het schuimkussen stevig met het moederbord hebt verbonden. Het kan handig zijn om het schuimen kussen te verwijderen alvorens de kaartlezer te herinstalleren.
  11. Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Verwijder het warmteschild: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de zes 3 mm lange schroeven, die het warmteschild aan het toestel bevestigen, te verwijderen.
  12. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om het stuk schuim aan de bovenkant van het toestel, bij de ventilatie-uitlaat, los te trekken.
    • Als het schuim niet makkelijk los te peuteren is, forceer het dan niet. In dat geval kan het namelijk scheuren. Probeer het in plaats daarvan vanaf verschillende kanten los te peuteren om het schuim los te krijgen.
  13. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger langs de zijkant van het toestel onder het warmteschild.
    • Wrik het warmteschild omhoog en verwijder het uit het toestel.
    • Het kan zijn dat je wat weerstand voelt. Dit is normaal, aangezien het warmteschild lichtjes aan het koellichaam is bevestigd door middel van thermische pasta.
    • De ruimte tussen het warmteschild en het koperen koellichaam wordt overbrugd door een dikke, roze thermische substantie. Om te zorgen dat het koellichaam effectief blijft functioneren, is het handig om, bij het verwijderen van het warmteschild, gebruik te maken van onze handleiding voor het verwijderen en vervangen van de thermische pasta (zoals K5 Pro).
  14. Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
  15. Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Koop
    • Dien een aantal druppels lijmverwijderaar of hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol toe aan de bovenkant van het reces waarin de batterij zich bevindt. Op deze manier verzwak je de lijm en wordt het makkelijker de batterij te verwijderen.
    • Zorg dat je, als je gebruik maakt van lijmverwijderaar, deze voorbereidende stappen eerst volgt.
  16. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Kantel de bovenkant van het toestel naar boven zodat de isopropyl alcohol onder de batterij kan lopen.
    • Houd het toestel gedurende 1-2 minuten omhoog zodat je de alcohol de tijd geeft om de lijm te verzwakken.
  17. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Steek een van je openingsplectrums in de opening tussen de batterij en de zijkant van het reces waar de batterij zich in bevindt.
    • Duw de punt van je openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de batterij en schuif deze langs de bovenkant om een begin te maken met het doorsnijden van de lijm.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij met je tool verbuigt of beschadigt—een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een gevaarlijk thermisch ongeluk veroorzaken.
  18. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten en dien wat extra druppels lijmverwijderaar of isopropyl alcohol toe in het reces van de batterij.
    • Kantel de bovenkant van het toestel naar boven en wacht ongeveer 1-2 minuten zodat je de alcohol de tijd geeft om in te trekken en de lijm te verzwakken.
  19. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Schuif je openingsplectrum verder langs de bovenkant van de batterij en snijd meer van de lijm onder de batterij door.
  20. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Als er eenmaal genoeg ruimte is, steek je een plastic kaart onder de batterij en wrik je deze langzaam en op voorzichtige wijze omhoog.
    • Dien, als je moeite hebt met het loswrikken van de batterij, wat meer isopropyl alcohol toe.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de batterij niet verbuigt bij het loswrikken.
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik de batterij niet nadat deze is verwijderd, aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt. Vervang je verwijderde batterij altijd door een nieuwe.
  21. Nintendo Switch Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 1
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je je nieuwe batterij, voor een optimale performance, kalibreert na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Nintendo Switch-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
156 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
35.676 Reputatie
82 handleidingen geschreven
50 opmerkingen
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Tester - Antwoord
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
Helen Winkler -
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot -
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Matt - Antwoord
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
Arthur Shi -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 433
Afgelopen 7 dagen: 2,999
Afgelopen 30 dagen: 13,511
Altijd: 757,343
