Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Demontage van de Nespresso Inissia
Wat je nodig hebt
  1. Demontage van de Nespresso Inissia, Maak de machine eerst leeg: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso Inissia, Maak de machine eerst leeg: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder al het water uit het systeem. (Zie de Nespresso-handleiding.)
    • Afbeelding 2: driedimensionaal beeld van alle onderdelen in de machine. Bron: buyspares.com
  2. Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder het eerste onderdeel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder het eerste onderdeel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pak het eerste onderdeel (zoals te zien is op de foto) stevig vast en trek het met wat kracht naar voren.
    • Trek het onderdeel, zodra je een klik hoort, recht naar beneden. Dit zou gemakkelijk moeten gaan.
  3. Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder het handvat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder het handvat: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T20 torx-bit (stervormig) om het handvat los te draaien.
  4. Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder zijdeksel 1/2: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder zijdeksel 1/2: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder zijdeksel 1/2: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Sluit de bekerhouder.
    • Steek je schroevendraaier op de plekken die in foto 2 en 3 gemarkeerd zijn in het apparaat en een wiebelen je schroevendraaier om de klemmen los te maken. Er zijn in totaal 4 klemmen.
  5. Demontage van de Nespresso Inissia, Zijkap verwijderen 2/2: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia, Zijkap verwijderen 2/2: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia, Zijkap verwijderen 2/2: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zorg ervoor dat de inkeping op één lijn ligt.
    • Trek het deksel weg. Als er een beetje ruimte is, beweeg je je vingers een beetje omhoog en trek je aan de zijkanten.
  6. Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de andere zijklep: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de andere zijklep: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal dit aan de andere kant.
  7. Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de witte klem: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een schroevendraaier om de witte klem op voorzichtige wijze te verwijderen.
  8. Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder stroomdraden: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder stroomdraden: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder stroomdraden: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Zorg er voor dat het apparaat niet met de netspanning is verbonden. Trek dus de stekker van het apparaat uit het stopcontact! Verwijder dan aardings-, spannings- en neutrale draden.
    • Verwijder de draad uit de sleuf.
  9. Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de watertankhouder: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Maak de klemmen die de houder op z'n plek houden los met behulp van een dunne schroevendraaier.
  10. Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de binnenste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de binnenste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de binnenste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Wrik de binnenste behuizing los op de vier plekken die in de eerste twee afbeeldingen zijn gemarkeerd met een rode cirkel. Vervolgens kun je de binnenste behuizing aan de ene kant verwijderen.
  11. Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de binnenste behuizing aan de andere kant: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de binnenste behuizing aan de andere kant: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de binnenste behuizing aan de andere kant: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Foto 1: Trek met hefboomwerking omhoog.
    • Foto 2: maak de twee klemmen aan de binnenkant van het deksel los.
    • Foto 3: draai het apparaat om en til het deksel eraf.
  12. Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de hendelhouder: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso Inissia, Verwijder de hendelhouder: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Zet druk op de module, van voor naar achter, om de hendelhouder vrij te maken. Trek deze er vervolgens uit.
  13. Demontage van de Nespresso Inissia: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Het bovenste deel kan worden verwijderd door de metalen pinnen door te L-vormige sleuven heen te begeleiden.
  14. Demontage van de Nespresso Inissia: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Wrik eerst de twee klemmen aan de ene kant van de tuit los en vervolgens de klemmen aan de andere kant van de tuit.
  15. Demontage van de Nespresso Inissia: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Markeer een van de zwarte draden voor een juiste herinstallatie.
    • Verwijder de gele en de bruine draad.
    • En de witte aansluiting.
  16. Demontage van de Nespresso Inissia: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Haal het laatste stukje zwart plastic los door het voorzichtig heen en weer te wrikken.
    • Wrik de witte en zwarte waterslangen los.
  17. Demontage van de Nespresso Inissia: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Deze klemmen zijn lastig te verwijderen.
    • Foto 1: Trek een van de uiteinden open en omlaag.
    • Foto 2: duw het draad van de klem, met een kleine schroevendraaier, zo ver mogelijk naar beneden en blijf deze stevig vasthouden met je vinger.
    • Foto 3: Trek, terwijl je het draad van de klem stevig vasthoudt, het andere deel van de draadklem open en beweeg deze naar beneden. Dit kan een aantal pogingen kosten.
  18. Demontage van de Nespresso Inissia: stap 18, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 18, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Bekijk foto 1 en 2 en let op de taps toelopende randen; deze houden de draadklem op zijn plaats. Het herinstalleren van de draadklem is daarmee makkelijk, aangezien je deze enkel terug op de uiteinden hoeft te duwen.
    • Dit was zover als ik het toestel kon demonteren. In mijn geval lekte het onderdeel rechts op foto 3 tussen het metaal en plastic. Helaas kon dit onderdeel niet verder meer gedemonteerd worden.
  19. Demontage van de Nespresso Inissia: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Montage is het omgekeerde van demontage. De volgende stappen zijn enkele aandachtspunten:
    • Foto 1: Omgekeerde van stap 11: De eenvoudigste manier om de zijkant weer in elkaar te zetten is door deze plat neer te leggen en het binnenwerk er in te laten zakken.
    • Foto 2: omgekeerde van stap 11: Zorg ervoor dat de zwarte slang over de witte gaat.
    • Plaats de rubberen kraag terug over de pomp.
  20. Demontage van de Nespresso Inissia: stap 20, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso Inissia: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Foto 1: Vergeet deze hoes niet.
    • Foto 2: omgekeerde van stap 10: zorg ervoor dat de klemmen op één lijn liggen met de sleuven.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Let extra goed op bij de stappen 19 en 20.
70 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Léon Witteman
2.348 Reputatie
1 Handleiding geschreven
25 opmerkingen
I wanted to diagnose a leak so I took it apart to about step 10, set the water tank in place, plugged it in, and started a cycle. The heater got hot (the large metal assembly at the top) and when the pump came water gushed out of the joint with the tricky spring clip, the rear one that connects to the metal pipe leading into the heater.
I disassembled the clip (unplugged first and let it cool off) and found that the O-ring inside the joint was split. Now to find a replacement.
Darin Fitzpatrick - Antwoord
Hi Leon, thanks for taking the time to make this guide.
I followed to step 11. Then I noticed the boiler had lots of white limescale streaks on it, indicating a leak. I think this is the part you diagnosed as leaking for you. I’ve decided to give up unfortunately.
Cheers John
John Moule - Antwoord
There's another stage you can go! The plastic moulding the pod fits into can be removed from the boiler casting. You need to rotate the moulding about 15° clockwise on the boiler using a bit of leverage between the trunions and the moulding both sides. It's rather stiff but once turned it releases a sort of bayonet fitting retaining the moulding to the boiler.
Inside there's another ‘O' ring, that can be suspect for a leak, and a plastic sleeve behind it.
Steven Wilkes - Antwoord
Thank you! Great addition.
Léon Witteman -
do you know the size of the o-ring?
Alex Diepeveen -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 128
Afgelopen 7 dagen: 901
Afgelopen 30 dagen: 4,340
Altijd: 206,043
