Inleiding
Hier vind je de instructies die je nodig hebt voor het vervangen van de SSD van je Surface Pro 8.
Wat je nodig hebt
Let het toestel met het scherm naar beneden neer en duw de kickstand zo ver mogelijk naar achteren.
Zoek het klepje dat toegang biedt tot de binnenkant van de Surface, links van het Microsoft-logo.
Gebruik een simkaarttool om de pin in te drukken. Als het goed is, komt de klep nu omhoog en kun je deze verwijderen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de schroef (die op de afbeelding met blauw is omcirkeld) die de SSD op z'n plek houdt te verwijderen. Bewaar de schroef op een veilige plek zodat je die niet verliest.
Als de schroef eenmaal verwijderd is, verwijder je de SSD door deze rustig en voorzichtig uit het toestel te trekken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Als je toestel niet meer aan gaat na het vervangen van de SSD, raden we je aan de oplader aan te sluiten en je toestel nog een keer aan te zetten.
Let erop dat de SSD's van Surface-toestellen automatisch een BitLocker bevatten. Als je je SSD dus wilt hergebruiken, zul je de BitLocker moeten verwijderen. Hier kun je zien hoe je dit doet.
Het opnieuw installeren van Windows zal iets anders zijn omdat je specifieke drivers nodig hebt voor het los te maken toetsenbord en het touchscreen. Om Windows op welk Surface-toestel dan ook te installeren, klik je click hier. Je hebt een flashgeheugen van meer dan 16GB nodig om dit te kunnen doen.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
you just saved my butt. Thank you.
dude, thank you for checking this for me. <3
