Ga door naar hoofdinhoud
Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: stap 1, afbeelding 1 van 3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: stap 1, afbeelding 2 van 3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six Phillips head screws with J00 bit.
  2. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: stap 2, afbeelding 1 van 3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: stap 2, afbeelding 2 van 3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Then Unplug the battery using a ESD Safe prying tool.
  3. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Once battery is unplugged, remove two Philips head screws using J00 bit.
  4. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: stap 4, afbeelding 1 van 3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: stap 4, afbeelding 2 van 3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • After removing the screws and plastic cover piece, remove the hard drive then unplug from Logic Board.
  5. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate the RAM Directly above the Hard Drive. Gently push the two snaps away from the RAM cards and gently pull the ram out. You Will do this step again to remove the Second card beneath the first.
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Gyoyo
428 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 8,165
