Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Wedge your fingers between the lower case and the vent, and lift upward to release the two clips holding the lower case to the upper case.
    • During reassembly, carefully align the lower case and then press it firmly until both clips engage.
    • Remove the lower case.
Conclusie
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Is there a DIY on replacing the rubber feet?
retrotechpost - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 17,927
