Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
  2. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de RAM, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Maak de klemmen aan beide zijden van de RAM-chip los door deze tegelijkertijd naar buiten en weg van de RAM te duwen.
    • Deze klemmen vergrendelen de RAM-chip. Bij het losmaken van de klemmen zou je een klikgeluid moeten horen.
    • Nadat de RAM-chip naar boven is gekomen, kun je deze direct uit het contact trekken.
    • Herhaal dit proces bij een eventuele tweede RAM-chip.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
227 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - Antwoord
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - Antwoord
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle -
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 147,411
