Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
  2. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen. Toch wordt het altijd aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
    • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Het is vaak handig om de batterijaansluiting om de beurt via beide zijden omhoog te duwen, zodat je de aansluiting als het ware uit het contact laat "lopen".
  4. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de batterijkabel lichtjes weg van het contact op het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
  5. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Deze schroeven zitten vast aan en horen bij de beugel van de harde schijf.
  6. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
  7. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Til de harde schijf op aan de treklip en trek deze uit het chassis. Let hierbij op dat e de kabel die de harde schijf aan de computer verbindt niet kapot trekt of anderszins beschadigt.
  8. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kabel van de harde schijf door de connector in een rechte beweging uit de harde schijf te trekken.
  9. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven aan beide zijden van de harde schijf (vier in totaal).
    • Je zult de schroeven mee moeten overzetten naar je nieuwe harde schijf als je je oude vervangt.
    • Je kunt, als je dit wilt, ook de treklip die aan je oude harde schijf zit overzetten naar je nieuwe harde schijf.
    • Voor het installeren van je nieuwe harde schijf hebben we een speciale OS X installatiehandleiding om je het wat makkelijker te maken. De meeste nieuwe Mac's kunnen ook gebruik maken van de OS X internet recovery.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
138 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
Hi everyone! I have a question.
I'm not a super expert in computers, but I'm hoping to learn from this intelligent website.
I have a Laptop MacBook Pro 15' late 2011, and I would like to replace the hard drive to a higher so then I can update with better programs: like Adobe CC.
what I have is system Lion, memory 16 GB 1333 MHz DDR3, processor 2.2 GHz Intel Core i7
what would you suggest me for a better performance with up to date art programs?
Regards
Oliver - Antwoord
Oliver,
If I'm understanding you correctly you want to replace the HDD with a larger capacity drive. In that case, for the most part, it won't improve the performance dramatically. A solid state drive would be the biggest improvement in terms of drive speed. The overall storage size won't really speed up the machine it will just give you more room for programs and storage.
Hope that helps,
-b
woestmab -
One upgrade is to increase spindle speed. Typically you'll have a 5400 rpm drive from Apple unless a faster drive was ordered (look up your drive's number on the Hardware Report on About this Mac). A 7200 rpm will give you better access times but will come at greater power consumption (shorter battery life). You'll be trading cost and capacity for speed with solid state drives (SSD) as they are typically smaller capacity but have no moving parts to wait for and may have lower power consumption. Hybrids (SSHD) combine both, and of this writing, go up to 1TB. They also will come with 5400 rpm speed for lower power consumption than 7200 rpm and will use the SSD part for frequently used data to increase speed. Just make sure the SSD or SSHD is compatible with your Mac and that any drive selected is no taller than 9.5mm or your bottom cover won't close.
Joe -
It caused an error upon reinstall of the OS. You forgot to mention that disconnecting the battery would reset the date, and installing the OS without resetting the date would give a general message about the process failing with no mention of a problem with the date.
Getting into terminal mode and typing: date mmddhhmmyyyy will reset the date. The hours and minutes go in the middle and the first mm is the month.
wresnick - Antwoord
Phillips #0 Screwdriver! not #00, that's too small.
reichman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 150,335
