Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
  2. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen. Toch wordt het altijd aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
    • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Het is vaak handig om de batterijaansluiting om de beurt via beide zijden omhoog te duwen, zodat je de aansluiting als het ware uit het contact laat "lopen".
  4. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de batterijkabel lichtjes weg van het contact op het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
  5. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 7.4 mm lange Tri-point schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen.
  6. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Peuter het waarschuwingslabel voorzichtig van de bovenste behuizing af, tussen de batterij en de optische schijf, om zodoende een extra Tri-point schroef bloot te leggen.
    • Verwijder de laatste 7.4 mm lange Y0 Tri-point schroef die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigt.
    • Verwijder het label niet van de batterij.
  7. MacBook Pro 15" Unibody eind 2011 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de al geïnstalleerde plasticen treklip om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.
    • Als je een nieuwe batterij installeert, zul je deze moeten kalibreren:
    • Laat je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht dan minstens 5 uur en laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je onverwachts gedrag of problemen tegenkomt na het installeren van je batterij kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
134 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
It would be nice if you provided a Y1 tri wing bit with the replacement battery you sell.
geoffbowen - Antwoord
My battery had swelled, making the triblade screws extra tight. Other than that - silky smooth guide.
Andrew Kegel - Antwoord
Great guide. Battery came out smoothly and new battery installed without issue. However, the battery I purchased here only lasted 3 months. I completed all the recommended steps to reset SMC and NVRAM but the battery now only lasts 10 minutes off the charger. Thankfully I kept my original battery and placed it back in the MBP and I’m now attempting to return the battery despite being out of the 30 day return period.
kahlichj - Antwoord
Not sure why this is rated moderately difficult. It’s a pretty easy job.
santamaria - Antwoord
I successfully replaced the battery, calibrated it, and worked fine for 4 charge cycles…..after this the battery just went dead!
The reported “battery condition” in the system Report says: “Replace now”…(!!!??).
Battery indicator in the desktop screen reports 100% charged, but system report states battery fully charged but with amperage (mA): 0
I tried to reset the SMC as per Apple’s website instructions for this MacBook Pro (15” late 2011). It did not resolve the problem either.
Was this a defective battery?
Luis Gimenez - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 95,444
