Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
  2. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen. Toch wordt het altijd aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
    • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Het is vaak handig om de batterijaansluiting om de beurt via beide zijden omhoog te duwen, zodat je de aansluiting als het ware uit het contact laat "lopen".
  4. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de batterijkabel lichtjes weg van het contact op het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
  5. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Deze schroeven zitten vast aan en horen bij de beugel van de harde schijf.
  6. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
  7. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Til de harde schijf op aan de treklip en trek deze uit het chassis. Let hierbij op dat e de kabel die de harde schijf aan de computer verbindt niet kapot trekt of anderszins beschadigt.
  8. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kabel van de harde schijf door de connector in een rechte beweging uit de harde schijf te trekken.
  9. MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody begin 2011 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven aan beide zijden van de harde schijf (vier in totaal).
    • Je zult de schroeven mee moeten overzetten naar je nieuwe harde schijf als je je oude vervangt.
    • Je kunt, als je dit wilt, ook de treklip die aan je oude harde schijf zit overzetten naar je nieuwe harde schijf.
    • Voor het installeren van je nieuwe harde schijf hebben we een speciale OS X installatiehandleiding om je het wat makkelijker te maken. De meeste nieuwe Mac's kunnen ook gebruik maken van de OS X internet recovery.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
293 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
Thanks yet again, iFixit! I am not an expert by any stretch of the imagination, but your clear, explicit directions always make me feel like one.
The repair proved even easier than the "moderate" difficulty rating would suggest. The entire process took me about ten minutes—far less time than it would take to even drive to a repair depot or Genius Bar.
Also: I was unable to locally source a spudger or T6 Torx screwdriver, and couldn't afford to wait. No problemo! I was able to easily disconnect the MacBook battery using my fingernails. Also, because the Torx screws protrude slightly, I was able to unscrew them (and screw them into the new drive) using needle-nose pliers.
My new drive is now formatted and being restored using a Time Machine backup.
scott - Antwoord
Very easy if you have a basic understanding of how a computer is put together. Took me about five minutes, honestly. The hardest part was getting a screwdriver that was small enough. The key is to go slow and BE CAREFUL. If you're going to disconnect the battery connector, DON'T PRY IT WITH ANYTHING METAL. That should be common sense, but it probably isn't. Also, take note that the ribbon cable that is attached to the SATA connector is very delicate. Again, be careful and you should be good.
Adam - Antwoord
Great guide. Everything was exactly as stated. However, not my HD sits loose in the case. It shifts and clunks every time I pick it up. Did I miss something or should I just open it up and use duct tape.
joel - Antwoord
I had the same issue. You probably forgot to take the torx screws off the old drive and put them on the new drive. See Step 9 for details. I glossed over this, it was easy to miss, but it's definitely in the steps above and probably the cause of your issue.
Syd Logan -
REALLY straightforward :)
Have a plate or other clean, plain surface - as you unscrew them just lay out the scerws in their physical order and positions on the plate.
I DIDN'T disconnect the battery, but was VERY careful not to touch ANYTHING other than the disk - I guess that's feasibly where an accident might happen.
Go slow, keep touching a metal radiator or similar to ensure there is no static build up, and... DONE! Thanks iFixit :)
Mark Bodha - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 204
Altijd: 349,492
