Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de RAM
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de RAM, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing, met beide handen, omhoog vanaf ongeveer de ventilatieopening om deze zodoende vrij te maken uit de twee klemmen die de behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de RAM, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de RAM, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Maak de lipjes aan beide zijden van de chip los door deze tegelijkertijd naar buiten, weg van de RAM, te drukken.
    • Deze lipjes klemmen de chip vast. Als je deze losmaakt, hoor je dus een klikgeluid.
    • Nadat de RAM omhoog is gekomen, kun je deze direct uit het contact omhoogtillen.
    • Herhaal deze procedure als er een tweede RAM-chip aanwezig is.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
96 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 40,992
