Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
    • Acht 3.0 mm lange schroeven
    • Twee 2.3 mm lange schroeven
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing, vanaf de kant waar de scharnieren van het scherm zich bevinden, omhoog en van de MacBook Pro af.
    • Leg de onderste behuizing aan de kant.
  3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
  4. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
  5. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator, Linker ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de rubberen cover van het koellichaam, die deels over de linker ventilator valt, omhoog te tillen.
  6. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de linker ventilator aan het logic board bevestigen:
    • Eén 4.4 mm lange T5 Torx-schroef met een kraag van 2 mm
    • Eén 5.0 mm lange T5 Torx-schroef met een kraag van 2 mm
    • Eén 3.9 mm T5 breedkop Torx-schroef
    • Bij het weer terugplaatsen van de ventilator draai je de schroeven niet volledig aan voordat je alle schroeven hebt geplaatst. Plaats dus eerst alle schroeven losjes in de ventilator, positioneer dan de ventilator en draai alle schroeven pas strakker aan als de ventilator op de juiste plek zit.
  7. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012 Vervanging van de linker ventilator: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact, waarin de lintkabel van de linker ventilator aan is gesloten, omhoog te klappen.
    • Zorg dat je zeker weet dat je de gescharnierde bevestigingsklem en niet het contact zelf omhoog duwt.
    • Schuif je plastic openingstool onder de kabel van de linker ventilator, beginnend aan de bovenkant van de kabel, om deze los te maken van het logic board.
    • Wees voorzichtig bij het losmaken van de kabel, aangezien deze stevig aan het logic board vast is gemaakt. Indien nodig kun je een iOpener of een föhn gebruiken om de kabel en de lijm te verwarmen, waardoor deze makkelijker te verwijderen is.
    • Til de linker ventilator uit het toestel.
    • Bij het herinstalleren van de ventilator is het het makkelijker om de lintkabel van de ventilator aan te sluiten bij het op z'n plek leggen van de ventilator en niet na het vastschroeven van de ventilator.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
51 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jake Devincenzi
117.464 Reputatie
57 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Great directions! My 6-year old dropped my laptop from the couch armrest. No visible damage made but the left fan started to make a lot of noise. I was able to complete the entire left fan swap in about 20-30 minutes. I was lucky and found the fan cable was not strongly adhered to the board. However, for me, it was easier to lift the fan and free the cable from underneath. Be aware on the step before this: the retaining flap is very, very tiny. Look at the "view huge" image to get a fix on how to flip it up. Thanks iFixit for the part and tools. My new Retina MacBook Pro is running silent again.
jdbullard - Antwoord
This ended up being very easy - took me 20 minutes (my first repair). With my experience, the expoxy / glues you have to pry off turn out to not be that stuck on in the first place, and actually easily re-adhere after installing the new fan.
Btw iFixit saved me from the "minimum three days in the shop" nonsense that seems to be applecare (I'm chained to my laptop). Understand they have to follow procedure, but common sense is if you can hear a fan buzzing it's probably the fan.
Next time I'll be putting that $350 into the iFixit used parts fund :)
moltentofu - Antwoord
The instructions and tools are fantastic! It was really easy to follow through with them. The left fan I received was not so great. When I got it installed it made a "spinning disc" sound, so I took it out and reinstalled it. Unfortunately, it didn't solve the issue and sounded the same. In the end, I opted to put my original fan back in. I noticed that iFixit's left fan's strip (the part that connects to the computer) was a little bit longer than my original, so when I went to install it, the strip bent and tore a bit. But not through the connections. I don't think that could be the cause, but it's possible. Or perhaps the fan I received is faulty.
Nickie Shell - Antwoord
This is my everyday working computer, I have it already 3 years. Was never open since it never needed repair.
My fans were both emitting a high pitch noise when fully revved up. First I opened the computer and fully blowed out the cumulated lint with a Dust Off can (compressed air)
With this guide I disassembled both fans, and proceeded to unscrew the top on both of them and pulled out the rotor with a suction cup to reveal the bushing. After fully cleaning all the rotor itself, I applied a drop of PTFE oil (teflon) to the axle. Reassembled and presto. Like new!!!
Julian Gonzalez - Antwoord
also done. both fans in 50'.
thanks ifixit!
Gunter Friedrich - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 43,179
