Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
    • Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
    • Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
  2. MacBook Pro 13" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij, Til de onderste behuizing van de laptop weg: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
  3. MacBook Pro 13" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tri-point-schroeven die de batterij in de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 5.5 mm lange tri-point-schroef.
    • Eén 13.5 mm lange tri-point-schroef.
  4. MacBook Pro 13" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  5. MacBook Pro 13" Unibody mid 2009 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij uit de bovenste behuizing omhoog.
    • Als je een nieuwe batterij plaatst, zorg dan dat je deze na de installatie kalibreert:
    • Laad je toestel volledig op en laat je toestel dan nog minimaal twee uur doorladen. Vervolgens gebruik je je laptop tot deze zich uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht minimaal vijf uur en laad je laptop nog een keer zonder onderbreking op tot 100%.
    • Als je problemen hebt na het installeren van je nieuwe batterij kan het resetten van de SMC van je MacBook uitkomst bieden.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
727 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
50 opmerkingen
My laptop wouldn't believe the battery was new until I reset the SMC as well ( http://support.apple.com/kb/HT3964 ).
penguinofdeath - Antwoord
Perfect! I didn't want to wait for the Tri-wing screwdriver to ship, so I gave it a try by wedging a FH 1 in between two of the wings. It worked well to unscrew, but you must be very careful when resetting the screws that hold the battery. If you get them started with your finger (a little pressure with your thumb pushing straight down will get the job done) then you can do a few final turns with the FH 1. If you try to start resetting the screws with the off-center-FH1-workaround, you will strip the screw! Keep the screws centered and don't force anything.
Laurence Benson - Antwoord
worked like a charm. my old battery had bulged and made it so that the track pad would not click :-( replacing the battery did the trick.
statprof - Antwoord
My local Apple Store wants $179 plus tax to change this battery, AND I have to leave my laptop for "a couple of days." This is one store that clearly doesn't get it (Cherry Creak Mall, Denver). Thus, a DIY fix is mandatory... but, they won't sell just the battery.
channonholiday - Antwoord
iFixit sells the battery you need for $119 ([gekoppeld product ontbreekt of is uitgeschakeld: IF163-019]), and once you get it, doing the replacement shouldn't take more than 30 minutes, even if you've never done a repair like this before.
Taylor Arnicar -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 126
Afgelopen 30 dagen: 584
Altijd: 573,329
