Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven:
    • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
    • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
  2. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
  3. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
    • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
  4. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
  5. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm, AirPort/Bluetooth-module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lintkabelaansluiting van de AirPort/Bluetooth-module uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  6. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kabel van de camera voorzichtig uit het contact op het logic voard.
    • Trek de kabel van de camera parallel aan het oppervlakte van het logic board. Als je deze kabel omhoog trekt, beschadig je mogelijk de kabel of het logic board zelf.
  7. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Duw de lintkabel van de AirPort/Bluetooth-module uit de weg en peuter de camerakabel los van het kleefmiddel dat het aan de subwoofer en de beugel van de AirPort/Bluetooth-module bevestigt.
    • Begeleid de camerakabel weg onder de vinger die de kabel vasthoudt en die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module is verwerkt.
  8. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de antenne-aansluiting, die het dichtst bij het logic board zit, uit het contact op het AirPort/Bluetooth-bord omhoog te duwen.
    • Begeleid de antennekabel weg onder de klem die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module verwerkt is.
  9. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de resterende drie antennekabelaansluitingen met behulp van de methode die in de vorige stap is uitgelegd.
    • Begeleid de kabels weg uit de inkepingen die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module gesneden zijn.
  10. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende vijf schroeven:
    • Twee 10.3 mm lange Phillips schroeven
    • Twee 3.1 mm lange Phillips schroeven
    • Eén 5 mm lange Phillips schroef
  11. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Trek de AirPort/Bluetooth-module en de subwoofer omhoog richting het midden van de zijkant van de optische schijf totdat deze van elkaar loskomen.
  12. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de AirPort/Bluetooth-module en wees daarbij voorzichtig voor de kwetsbare antenne-aansluiting in de buurt van de hoek van de bovenste behuizing.
  13. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee van de drie 6 mm lange T8 Torx-schroeven die de rechterkant van het scherm aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • We raden het bewust aan om een schroef te laten zitten zodat het scherm nog steeds bevestigd is aan de bovenste behuizing om zo de volgende stappen wat makkelijker te maken.
  14. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Pak de plasticen treklip die aan het slot van de schermdatakabel bevestigd is en draai deze in de richting van de DC in de computer.
    • Trek de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
    • Til de schermdatakabel niet omhoog, aangezien het contact waar het in zit erg kwetsbaar is. Trek de kabel parallel aan het oppervlakte van het logic board.
  15. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de volgende twee schroeven:
    • Eén 8.6 mm lange Phillips schroef
    • Eén 5.5 mm lange Phillips schroef
    • Verwijder de houder van de schermdatakabel van de bovenste behuizing.
  16. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het stuk schuimtape dat over de schroeven van het scherm zit, in de buurt van het MagSafe DC-In bord.
  17. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee van de drie 6 mm lange T8 Torx-schroeven die de linkerkant van het scherm aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • We laten expres een schroef zitten zodat het scherm aan de bovenste behuizing bevestigd blijft. Dit maakt de volgende stappen wat makkelijker.
  18. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Open je MacBook Pro zodat het scherm haaks op de bovenste behuizing staat.
    • Plaats je geopende MacBook op een tafel zoals op de foto.
    • Verwijder, terwijl je het scherm en de bovenste behuizing met je linkerhand vasthoudt, de resterende T8 Torx-schroeven uit de onderste schermbeugels.
  19. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je het scherm en de bovenste behuizing met je hand vast blijft houden. Als je dit niet doet, kan het zijn dat het losgekomen scherm of de bovenste behuizing valt en mogelijk beschadigd raakt.
    • Verwijder de laatste T8 Torx-schroeven die het scherm aan de bovenste behuizing bevestigen.
  20. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Pak de bovenste behuizing met je rechterhand vast en draai deze lichtjes in de richting van de bovenkant van het scherm, zodat de bovenste schermbeugel loskomt van de hoek van de bovenste behuizing.
    • Draai het scherm lichtjes weg van de bovenste behuizing.
    • Til het scherm op en weg van de bovenste behuizing en wees hierbij voorzichtig dat je geen beugels of kabels kapot trekt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
84 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Phillip Takahashi
86.785 Reputatie
87 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Step 18 and 19 is easier if you place the bottom keyboard down, with the display hanging over the edge of a table. This stabilizes the bottom assembly, making teardown and reassembly easier for one person
pedsurgkb - Antwoord
Fantastic tip - I placed it in front of me so the display rested on my thighs while the base was flat on the table - very safe, no fear of dropping/slipping.
Annette -
Thank you Phillip for providing this Guide. I used it to replace a bad LCD assembly after a water spill damaged it. The last Step 20 is very difficult. I had the worst time trying to separate the two parts after I removed the final Torex screw. It took a while, trying different angles, but I finally got it. Putting in the new one was a trivial exercise...
fasthans - Antwoord
Phillip, thank you so much for this excellent guide. I have no technical background at all but I found it very easy to use - and it saved me hundreds of dollars on a professional repair job. Keep up the good work!
Simon Mundy - Antwoord
Thank you so much for going to the effort to explain the steps. It worked out perfect. I work as a Lean Engineer developing Standard Work, which is exactly what you have done. I couldnt have done it any better. Thank you if you ever come to Ireland I owe you a pint :)
Noel Kelly - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 96,659
