Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven:
    • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
    • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
  2. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
  3. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
    • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
  4. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
  5. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Laat deze schroeven aan de beugel van de harde schijf zitten.
  6. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel van de harde schijf.
    • Het kan zijn dat de beugel van de harde schijf nogal stevig aan de bovenste behuizing vastzit.
  7. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de al aanwezige treklip om de harde schijf uit de bovenste behuizing te tillen.
    • Probeer de harde schijf nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de laptop is verbonden met de harde schijfkabel.
  8. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek de harde schijfkabel weg van de body van de harde schijf.
    • Verwijder de harde schijf.
  9. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 6.0 mm lange T6 Torx bevestigingspinnen aan de zijkant van de harde schijf.
    • Verplaats de bevestigingspinnen naar je nieuwe harde schijf.
    • Indien je dit wilt, kun je ook de treklip overzetten naar je nieuwe harde schijf.
    • We hebben een speciale OS X installatiehandleiding die je zal helpen bij het installeren van je nieuwe harde schijf.
    • In het geval dat je je EFI Firmware ROM hebt ge-update, kun je ook een "internet recovery" uitvoeren.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze handleiding in omgekeerde volgorde.
272 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Phillip Takahashi
86.812 Reputatie
87 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
wtfjackiass - Antwoord
Start with the corners but after that it dose not matter
William Stadler -
How do you install the Operating system once this has been done?
xdragoons - Antwoord
If the retaining screws in the HD are stuck, use a rubber band between the T6 bit and the screw for better grip. Works like a charm.
jonathan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 94
Afgelopen 30 dagen: 477
Altijd: 324,927
