Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven:
    • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
    • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
  2. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
  3. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
    • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
  4. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
  5. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trek de twee armen die de RAM op z'n plek houden weg uit het midden van de RAM-chip.
    • De RAM-chip zou uit het contact moeten "klikken".
  6. MacBook Pro 13" Unibody eind 2011 Vervanging van de RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Trek de RAM-stick uit het contact.
    • Herhaal dit proces om ook de tweede RAM-chip te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
227 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Phillip Takahashi
86.785 Reputatie
87 handleidingen geschreven
27 opmerkingen
I should have two 4GB memory or 8GB?
carlosanttini - Antwoord
You can max out your RAM on any MacBook just about because of the quality of design. I added two sticks of 8 GB of RAM for a total of 16 GB. Apple say my MacBook Pro late 2011 can only support 8GB.
Christopher -
Hello,
I just changed RAM from 4GB to 16GB in a MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Followed all the steps here, nothing broke. I was very careful on the instruction "the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board", and also to connect it again.
What happens is that my computer works fine except for the battery. On the upper side (next to clock) says that there are no batteries available. It only works with AC adapter connected.
Please, Help me!!!
isabelortiz - Antwoord
Saw your post on my original comment. Easy to replace battery, their is a link via I-Fixit battery guide on MacBook Pro 2011. Apple got sued in EU court for not allowing third party batteries. I do not know if you still have MacBook Pro 2011, hope it helps. Sadly, Apple put “end of shelf life” with this machine and High Sierra will NOT upgrade due to Apples “2015” or later MacBook requirement. This is stupid and forced “end of shelf life” so you buy a new machine, even though you meet hardware requirements. I smell another lawsuit.
Christopher -
I just upgraded my macbook pro 13" late 2011 from 4GB to 8GB RAM. It's was very easy to do!
rafsplug - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 157,642
