Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de RAM
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de RAM, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven:
    • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
    • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
  2. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
  3. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de RAM, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de RAM, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
    • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
  4. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
  5. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de RAM, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de RAM, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trek de twee armen die de RAM op z'n plek houden weg uit het midden van de RAM-chip.
    • De RAM-chip zou uit het contact moeten "klikken".
  6. MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Vervanging van de RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Trek de RAM-stick uit het contact.
    • Herhaal dit proces om ook de tweede RAM-chip te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
351 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
What kind of ram should I buy? DDR2 or DDR3?
Jason Moon - Antwoord
It takes only DDR-3 RAM.
oakdragon12 -
Is a 8gb early 2011 macbook pro maxed out, or can I upgrade to 16?
I'm asking because I read in http://www.crucial.com/store/mpartspecs.... that it can actually take 16gb. Thanks!
C Eyzag - Antwoord
Yup! I upgraded to a 16 GB DDR3 Corsair mac memory kit from Newegg and it works like a charm. I got this kit: https://www.newegg.com/Product/Product.a...
screenshots below:
http://i.imgur.com/IqEbFES.jpg
http://i.imgur.com/a2azyuV.jpg
Drew Dittmann -
Question - my MBP currently has 4GB RAM. Is there a 2nd RAM slot that will allow me to increase my RAM by adding 4GB or 8GB. Or do I need to replace the current 4GB with a new 8GB module?
Steve K - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 108
Afgelopen 30 dagen: 294
Altijd: 313,842
