Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Haal je MacBook, voordat je verdergaat, van de opladen en schakel 'm uit. Klap het scherm dicht en leg deze op een zachte en vlakke ondergrond, met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te draaien:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Vier 3.4 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen om ervoor te zorgen dat ze ook weer op dezelfde plek teruggaan. Zo voorkom je onnodige schade aan je toestel.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zet een zuignap op de onderste behuizing, in de buurt van de uitsnede waar je je laptop normaal gesproken opent.
    • Til de zuignap op om een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van je openingsplectrum in de ruimte tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en omhoog langs de zijkant tot je ongeveer halverwege bent.
    • Dit maakt de eerste van de verborgen klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, los. Het is de bedoeling dat je de klemmen voelt en hoort losklikken.
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant: schuif je openingsplectrum onder de onderste behuizing en langs de zijkant omhoog om ook de tweede klem los te maken.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van een van de twee middelste schroefgaten.
    • Geef je plectrum een draai om de derde klem die de onderste behuizing vasthoudt los te klikken.
    • Herhaal deze procedure aan de andere kant, ook in de buurt van de twee middelste schroefgaten, om de vierde klem los te klikken.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met een stevige kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om ook de laatste klemmen die de onderste behuizing bevestigen, los te maken.
    • Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.
    • Trek naar de zijkant—niet naar de bovenkant.
    • Het kan zijn dat je hier heel wat kracht voor nodig hebt.
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te installeren:
    • Plaats je deze op de juiste plek en plaats je de schuivende klemmen in de buurt van het schermscharnier. Druk deze dan omlaag en schuif de behuizing in de richting van het scharnier. Het schuiven zo moeten stoppen zodra de klemmen in elkaar grijpen.
    • Als de schuivende klemmen in elkaar zijn gegrepen en de onderste behuizing correct gepositioneerd is, druk dan met een stevige kracht op de onderste behuizing om de vier verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je ze in elkaar klikken.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Maak de batterijaansluiting vrij: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Maak de batterijaansluiting vrij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
    • Verwijder de tape.
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk tape dat over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen zit voorzichtig los.
    • De tape is in de lintkabel geïntegreerd en zal dus niet volledig loskomen. Peuter deze in ieder geval zo ver los dat je de aansluiting kunt bereiken.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine zwarte sluitklep die de kabel in de aansluiting houdt, omhoog te klappen.
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif deze parallel aan het logic board en in de richting van de kabel.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar de zijkant zodat deze uit de weg ligt.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, los te draaien.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
    • Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de covers van de scharnieren: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de covers van de scharnieren: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de covers van de scharnieren: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de plastic covers bovenop de schermscharnieren bevestigen.
    • Verwijder beide plasticen scharniercovers.
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de hoofdschermkabel los: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de hoofdschermkabel los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium cover bovenop de hoofdschermkabel bevestigen.
    • Verwijder de cover.
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.7 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium cover bovenop de flexaansluiting van de schermkabel bevestigen.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging uit het contact op het schermbord omhoog.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Schroef de antennekabelmodule los: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Schroef de antennekabelmodule los: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Schroef de antennekabelmodule los: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.5 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee aluminium covers bovenop de twee schermbordkabels bevestigen.
    • Gebruik een pincet om de twee aluminium covers te verwijderen.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 3.9 mm lange T5 Torx-schroeven (twee aan iedere kant) die de antennekabelmodule bevestigen.
    • Verwijder ook de twaalf 1.1 mm lange P2 pentalobe schroeven (zes aan iedere kant).
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de antennekabels los: stap 22, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de antennekabels los: stap 22, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de antennekabels los: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de drie antenna-coaxkabels voorzichtig los door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Schuif je pincet of het puntige einde van je spudger onder iedere kabel totdat deze bijna bij het contact is, en draai je tool dan voorzichtig om of duw deze omhoog om de kabels los te koppelen.
    • Om iedere kabel weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting direct over het contact om deze vervolgens naar beneden te drukken totdat deze op z'n plaats klikt.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 2.8 mm lange T5 Torx-schroef die de drie antenne-coaxkabels aan het main board bevestigt.
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Duw de antennekabelmodule omhoog: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Duw de antennekabelmodule omhoog: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Duw de antennekabelmodule omhoog: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de antennekabelmodule omhoog te wrikken, in de gebieden die op de foto worden aagegeven.
    • Schuif je openingsplectrum niet van de ene naar de andere kant, aangezien er twee schermkabels lopen die je op die manier kunt beschadigen.
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de antennemodule op voorzichtige wijze en zorg hierbij dat je de antennekabelbundel onder het koellichaam door begeleidt.
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de antennekabelmodule.
    • Druk de kabelbundel, tijdens het weer in elkaar zetten van dit onderdeel, samen en begeleid deze onder het koellichaam door en plaats deze in de juiste positie op het bord. Gebruik, indien nodig, je tools om de kabel er onderdoor te krijgen, maar forceer het niet.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog oude onderdelen naar je nieuwe onderdeel over moet zetten en om te zien of je de beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
74.131 Reputatie
288 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 3,424
