Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de rechterspeaker te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.
Pak de Interposer met een pincet vast.
Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.
Gebruik het platte einde van een spudger om de rechterkant van de datakabelaansluiting van het I/O-bord uit het contact op het I/O-bord omhoog te duwen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de SSD uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Haal de SSD-kabelaansluiting uit de weg.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Thanks for the steps, it worked. But now I am getting Wi-Fi- No hardware installed and Bluetooth Not available error
it worked but the cam is not working now :(
I was able to fix the right speaker using the solvent used to remove the battery provided by iFixit.
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm.
Thanks very much for the walkthrough. No problems at all. Everything working fine afterwards.
