Inleiding
Moet je meer druk zetten op je trackpad om te kunnen klikken? Of vertoont de trilmotor kuren? Gebruik deze handleiding om het trackpad van je MacBook Pro 13" uit begin 2015 te vervangen.
Deze procedure vereist dat je een lijmverwijderaar gebruikt om de batterij te verwijderen. Hergebruik nooit een verwijderde batterij, aangezien dit altijd een potentieel veiligheidsrisico met zich meebrengt. Vervang je oude batterij altijd door een nieuwe.
De lijmverwijderaar van iFixit is licht ontvlambaar. Voer deze reparatie dus uit in een goed geventileerde ruimte, rook niet tijdens de reparatie en zorg dat er geen open vuur in de buurt van je toestel is.
Om het risico op schade te minimaliseren, zet je je MacBook aan en laat je de batterij eerst volledig leeglopen voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ion batterij kan een brandgevaarlijke situatie opleveren als deze tijdens de reparatie per ongeluk beschadigd wordt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder de twee 2.1 mm lange T5 Torx-schroeven die de kabelbeugel van het I/O-bord, aan de kant van het logic board, bevestigen.
Verwijder de kabelbeugel van het I/O-bord.
Steek de punt van een spudger onder de kabel van de linkerspeaker, in de buurt van de aansluiting, en til deze uit het contact op het logic board.
Gebruik het platte einde van een spudger om de trackpadaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Om je scherm te beschermen, kun je een laag aluminiumfolie tussen het scherm en je toetsenbord plaatsen zodat het de vloeistof tegenhoudt tijdens het werken.
Als je de alternatieve methode met de iOpener gebruikt, kun je de volgende drie stappen overslaan.
Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming wordt ook met de kit meegeleverd.)
Er zitten ook beschermende handschoenen in de kit. Als je geen huidirritaties wilt, trek je nu je handschoenen aan.
Herhaal deze procedure met de naastgelegen batterijcel:
Dien een kleine hoeveelheid vloeibare lijmverwijderaar toe onder de batterijcel en wacht gedurende 2-3 minuten om dit te laten intrekken en de lijm te verzachten.
Als alternatieve methode, kun je dit gebied met je iOpener verwarmen.
Duw een plastic kaart voor ongeveer twee centimeter tussen de batterijcel en de bovenste behuizing en wrik de cel voorzichtig omhoog om deze los te krijgen van de lijm.
Herhaal de bovengenoemde procedure om de twee linkse batterijcellen van de bovenste behuizing te scheiden.
Onthoud dat je een klein beetje lijmverwijderaar toedient onder iedere batterijcel en gedurende 2-3 minuten wacht om dit te laten intrekken.
Gebruik een tweede plastic kaart om de twee linkse batterijcellen van de bovenste behuizing te scheiden.
Laat de tweede kaart in de hoek tussen de twee linker batterijcellen zitten.
Indien je een iOpener gebruikt, verwarm je deze nu opnieuw en leg je deze op de twee middelste batterijcellen.
Net zoals hiervoor laat je de iOpener gedurende ongeveer een minuut op dezelfde positie liggen, en verwarm je deze tussendoor opnieuw, om iedere helft van de middelste batterijcellen gelijk te verwarmen.
In de volgende stappen kun je een derde kaart of de kaart uit de rechterhoek gebruiken. De lijm in de rechterhoek zou inmiddels wel droog en koel genoeg moeten zijn dat de cellen losgetrokken kunnen worden wanneer nodig.
Als je lijmverwijderaar gebruikt, dien je nu weer een aantal druppels toe onder beide van de laatste twee middelste cellen.
Geef de lijmverwijderaar 2-3 minuten om in te laten trekken onder de batterijcellen.
Steek, terwijl je de meest rechtse batterijcellen uit de weg houdt, een plastic kaart onder de rechter van de middelste batterijcellen.
Duw de kaart voor ongeveer de helft van z'n lengte onder de cel om de lijm die het aan de bovenste behuizing bevestigt door te snijden.
Laat de kaart op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Vestig je aandacht weer op de kaart onder de rechter van de middelste batterijcellen en kantel deze om de batterij volledig los te krijgen van de bovenste behuizing.
Als de batterij er nog steeds niet gemakkelijk uit komt, kan het nodig zijn dat je je iOpener nog eens verwarmt en deze op de gebieden legt die nog vast zitten. Snijd de lijm vervolgens rustig door met je plastic kaarten.
Verwijder de batterij.
Met een beetje geluk kun je alle kleefstrips er rustig met je vingers uit trekken.
Als dit niet lukt, kun je iedere sectie met lijm bevochtigen met wat lijmverwijderaar, waarna je deze in laat trekken gedurende ongeveer 2-3 minuten. Schraap de lijm er vervolgens uit met een openingsplectrum of een van de andere tools in je kit. Dit kan wat moeite kosten, dus wees geduldig.
Veeg mogelijk overgebleven lijmverwijderaar uit de laptop en geef je MacBook Pro wat tijd om te drogen.
Kalibreer je vers geĂŻnstalleerde batterij: laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Haal je laptop van de oplader en gebruik deze totdat deze zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je onverwacht of vreemd gedrag in je laptop ziet, of je hebt problemen nadat je je nieuwe batterij hebt geĂŻnstalleerd, kan het handig zijn de SMC van je MacBook Pro te resetten.
Verwijder de tien 2.8 mm lange T3-schroeven waarmee de beschermplaat van het trackpad aan de bovenste behuizing is bevestigd.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
73 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
31 opmerkingen
Is there a way to get a calibration software somehow ? Is Apple offering paid calibration service and what is the cost?
I just followed this repair guide. NO calibration whatsoever needed. It worked like a charm (like new) once I assembled everything back together.
No software needed
If you do this yourself, Apple will not touch your laptop with a 10-foot pole, you will have voided any existing warranty. They would require you to purchase a new trackpad from them and they will install/calibrate it themselves
I don’t think they sell the control board separate from the trackpad panel - comes soldered together
