Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of versleten batterij te vervangen.
Let op: Als er een laag dunne plastic folie op je nieuwe zit, probeer deze dan niet te verwijderen. De folie is vastgelijmd en beschermt de batterij terwijl deze in de MacBook zit.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Verwijder de volgende tien schroeven:
Twee 9 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven
Acht 2.6 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven
Pak het doorzichtige plastic treklipje dat aan de batterijaansluiting is bevestigd vast en trek het richting de voorkant van de Air om de batterij van het moederbord los te koppelen.
Til de batterij omhoog vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
Laad de batterij op tot 100% en laat 'm nog minimaal twee uur aan de lader liggen. Koppel de lader vervolgens los en gebruik je toestel tot de batterij leeg is. Wacht minimaal vjf uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je laptop zich vreemd gedraagt na het vervangen van de batterij, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
177 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
I received the batter for my late 2010 in good order. The instructions were easy to follow and the replacement went well. The two tools mentioned are a must - the P5 pentalobe and T5 torx.
My disappointment is that the battery from iFixit is, in fact, not new. No, it has not been used and shows 6700 mAh design capacity. However, Coconut Battery reports the manufacture date of the battery as 12-14-2011 or 1134 days. Also, I am getting 4-6 hours when I expected 5-7. What is the shelf life of an unused battery?
Perhaps iFixit may wish to change the battery description from "Brand New" to "Never Used" and put the manufacture date.
Thanks
Great post and thanks for this tips.
see more : http://www.geeksonsite.co.nz/
Just arrived the battery.
Replaced in 5 minutes.
Perfect!
My Mac is up, running and charging the new battery.
Thank you
Vinicio
Sounds like you did not follow the conditioning procedure?
My battery arrived today and I was able to install it in about 30 minutes (I have not done this before). My Mac is up and running and the battery has charged up and is in use.
Thanks for all the help.
SG 03/22/2017
