Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 13" begin 2014 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 13" begin 2014 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Koop
    • Schakel je MacBook uit voordat je verder gaat. Klap het scherm dicht en leg je laptop met het scherm naar beneden op een zachte ondergrond.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
    • Twee 9 mm lange schroeven
    • Acht 2.6 mm lange schroeven
  2. MacBook Air 13" begin 2014 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de body van de Air los te krijgen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
  3. MacBook Air 13" begin 2014 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pak het doorzichtige plastic treklipje dat aan de batterijaansluiting vastzit vast en trek het naar de voorkant van de Air om de batterij los te koppelen van het moederbord.
    • Trek de aansluiting tijdens het loskoppelen niet omhoog.
  4. MacBook Air 13" begin 2014 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf schroeven waarmee de batterij aan de behuizing is bevestigd:
    • Drie 6.3 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Twee 2,4 mm lange T5 Torx-schroeven
  5. MacBook Air 13" begin 2014 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Voorkom bij het verwijderen van de batterij dat je in een van de vier blootliggende lithiumpolymeercellen knijpt en voorkom dat je ze aanraakt.
    • Til de batterij op vanaf de rand die zich het dichtst bij het moederbord bevindt en verwijder de batterij uit de behuizing.
    • Zorg dat je de batterij kalibreert nadat je deze hebt geïnstalleerd:
    • Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal 2 uur aan de lader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot het zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Wacht minimaal vijf uur en laad je laptop dan nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je toestel niet naar behoren functioneert nadat je de nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Stel je hulpvraag dan op ons MacBook Air 13"-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
186 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
429.556 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
137 Leden
17.524 handleidingen geschreven
22 opmerkingen
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
Elias Halsell - Antwoord
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
Jeff Suovanen -
Just wanted to say thank you for this guide. It was extremely helpful and I appreciate the time you took putting it up!
Amy Lima - Antwoord
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
Benjamin Hoste - Antwoord
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
Jeff Suovanen -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 163
Afgelopen 30 dagen: 821
Altijd: 167,502
