Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 13" Mid 2013 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Koop
    • Schakel je MacBook uit voordat je verder gaat. Klap het scherm dicht en leg je laptop met het scherm naar beneden op een zachte ondergrond.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
    • Twee 9 mm lange schroeven
    • Acht 2.6 mm lange schroeven
  2. MacBook Air 13" Mid 2013 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de body van de Air los te krijgen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
  3. MacBook Air 13" Mid 2013 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pak het doorzichtige plastic treklipje dat aan de batterijaansluiting vastzit vast en trek het naar de voorkant van de Air om de batterij los te koppelen van het moederbord.
    • Trek de aansluiting tijdens het loskoppelen niet omhoog.
  4. MacBook Air 13" Mid 2013 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf schroeven waarmee de batterij aan de behuizing is bevestigd:
    • Drie 6.3 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Twee 2,4 mm lange T5 Torx-schroeven
  5. MacBook Air 13" Mid 2013 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Voorkom bij het verwijderen van de batterij dat je in een van de vier blootliggende lithiumpolymeercellen knijpt en voorkom dat je ze aanraakt.
    • Til de batterij op vanaf de rand die zich het dichtst bij het moederbord bevindt en verwijder de batterij uit de behuizing.
    • Zorg dat je de batterij kalibreert nadat je deze hebt geïnstalleerd:
    • Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal 2 uur aan de lader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot het zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Wacht minimaal vijf uur en laad je laptop dan nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je toestel niet naar behoren functioneert nadat je de nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
337 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
36 opmerkingen
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Stemmbrett - Antwoord
Easy change, thank you so much iFixit.
Jordano Moscoso - Antwoord
Excellent, thank you.
karlgezer - Antwoord
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
Sudhir Pandey - Antwoord
i was disconnecting the connector from the logic board .. Do i need to exchange the whole logic board ..?
okonmaya - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 210
Afgelopen 30 dagen: 950
Altijd: 320,183
