Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij te vervangen.
Let op: Als er dunne plastic folie op je nieuwe batterij zit, probeer deze dan niet te verwijderen. De folie is op de batterij vastgelijmd en beschermt de batterij terwijl deze in de MacBook zit.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak het doorzichtige plastic treklipje dat aan de batterijaansluiting zit vast en trek het naar de voorkant van de Air om de batterij los te koppelen van het moederbord.
Til de batterij op vanaf de rand die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel daarna nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Wacht ten minste vijf uur en laad je laptop dan nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je toestel niet naar behoren functioneert nadat je je nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van probleem.
502 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
73 opmerkingen
Done! Now my Macbook Air has a new lease on life! I travel a lot and need good battery life on my Macbook so that I can work on flights, work throughout the day in meetings, do presentations etc.,
I ordered the battery and a pentelobe screwdriver from iFixit - they arrived quickly and as as promised in South Africa. The replacement took just a few minutes. The guide was very helpful and easy to follow. Now I have 6 hours of battery life again (or maybe a few minutes less ;-)
Thanks guys. I am very happy!
@digitaldion, Could you share what is time on a single charge now, after almost a year of active(?) use?
I had spilled Iced Tea all over my new laptop. Soaked it in rice, but it only would work when it was plugged in. I read replacing the battery would fix it. Ordered the battery...came in 2 days, and I used the repair guide. Worked with 100% success and now my laptop runs like it's brand new.
