Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your ThinkCentre M92p, and unplug the power cable from the electrical outlet.
  2. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the middle black screw located on the back of the ThinkCentre.
  3. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use your thumbs and slide the metal housing towards the front, to remove the cover.
  4. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the black connector from the damaged hard drive.
  5. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two black screws holding the hard drive to the chassis.
  6. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Do not try to remove the hard drive right away .There is a red/black cable connected to the motherboard, right below the hard drive. Gently disconnect it from the *green* motherboard***.
  7. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Flip over the disconnected caddy/tray and use the Phillips #1 screwdriver to remove the four screws from the bottom. Then remove the hard drive.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Innocent bakajika
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 5,320
